HP Servernetzteil DPS 1200 FP-A umbauen
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Hallo, da ich im Internet eine Anleitung zum Umbau des o.a. Netzteils gefunden und ein paar ausgemusterte hier liegen habe, ein paar Fotos.
    Geschuldet der fehlenden 470 Ohm 1 Watt Widerstände habe ich aus 330 Ohm je 2 parallel und die in Reihe geschaltet. Schrumpfschlauch drauf und eine Plus- und Minusleitung angelötet. Fertig.
    Schön leise, leistungsstark.
    Viel Spaß damit
    Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • steinflo
    • 22.01.2010
    • 329
    • Florian
    • Ahrntal / Südtirol
    AW: HP Servernetzteil DPS 1200 FP-A umbauen
    Ich hatte 4 Stück DPS 1200 fba in Reihe geschaltet und daran 2 Junsi 4010 laufen. Ging über ein Jahr prima, gestern auf einmal ganz ohne ersichtlichen Grund sind 2 ausgefallen.
    Beim Einschalten leuchtet die LED kurz auf, nach ca 2 Sekunden gehen sie wieder aus. Beim Start kommen kurz 10v aus den 2 Netzteilen und beim Ausgehen der LED liegt keine Spannung mehr an.
    Das Master und das daneben liegende Slave sind tot. Die anderen 2 laufen ohne Probleme.
    Was kann da sein.
    Es gibt sicher Elektroniker unter euch die sich da auskennen.
    An beiden Junsi 20a an beiden Ausgängen zum laden von 6s2p 5000 mah war nie kein Problem.
    Gestern gingen aber nur 4a an einem Ausgang.
    Hoffe daß jemand behilflich sein kann.
    Gruß Florian
    Gesendet von meinem SM-J5108 mit Tapatalk
    Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Hallo Fabry,
      dein Umbau sieht nach "basteln" aus.
      Die Widerstände würde ich gegen einen Einzelnen tauschen, und diesen schön verbauen.
      Deine Ausgangsbuchsen sind nicht isoliert. Bei Kurzschluss wars dann mit den NT´s.
      Guggst Du hier wie man es mit dem Widerstand einfach und eleganter lösen kann:
      klick mich
      Zuletzt geändert von DJBlue; 27.03.2017, 08:53.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ob das Thema nach 3 Jahren noch aktuell ist?
        Grüsse Robert
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Es wurde heute etwas dazu geschrieben!
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
            Hallo Fabry,
            klick mich
            Florian ist nicht Oliver
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Hab auch nicht Florian geschrieben, sondern Fabry. Fabry ist Olivers Benutzername.
              DJBlue´s Wix-Page
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                Das wurde hier auch schon mal diskutiert, ob eine Kaskadierung von 4 Netzteilen sinnvoll und gut für die Netztetile ist. Evtl ist ein 50V Netzteil für deine Anwendung besser?
                GruÃ? Olaf
                • steinflo
                  • 22.01.2010
                  • 329
                  • Florian
                  Ich habe die 4 Stück in Reihe geschaltet weil sie klein und mit wenig Last auch sehr leise sind.
                  50v bzw 48v mit 100a und dazu noch relativ klein...
                  Olaf 12 mach einen Vorschlag....
                  Aber nicht das hp 120 oder wie das riesen dingens heißt.
                  Das soll in einem Koffer Platz haben und auch ohne Gabelstapler transportierbar sein...
                  Und an meinem sitzen die Widerstände- gleich wie bei DJBlue's Foto.ð???ð???
                  Bin ganz offen für Vorschläge...
                  Soll hald so klein wie möglich und bezahlbar sein....
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Wie viel Platz hast du denn für dein NT im Ladekoffer? Welche LadeLeistung nutzt du maximal, mit welchem Lader?
                    DIe Version mit dem einen Widerstand funktioniert, ist aber nicht ganz Hersteller konform. Für den AUsfall sind bestimmt andere Gründe ausschlaggebender.
