hyperion 720i duo3 welcehs netzteil?
  • rexmax
    rexmax
    Hallo habe mir grade einen Hyperion eos0720i duo 3 bestellt nur ewas brauche ich da für ein netzteil Habe echt keine Ahnung von der Materie
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: hyperion 720i duo3 welcehs netzteil?
    Netzteile gehen alle, welche 12V oder mehr (max. 28V!) beim 720iSDUO3 liefern können. Kommt halt darauf an, mit wieviel C Du Deine Lipos befüllen möchtest (bzw. darfst).
    Netzteile die 28V mit mehr als 40A liefern gibts nicht gerade viele. Die brauchst Du aber wirklich nur, wenn Du die volle Leistung ausschöpfen möchtest.
    Jörg
      Welche Ansprüche hast du denn? Preis, Leistung, Schickfaktor, Gehäuse-Größe, Lautstärke, für welche Akkus uvm.?
      Stell dir eine kleine Tabelle mit Kriterien auf, die dir wichtig erscheinen, dann geht es schon leichter mit der Selektion möglicher Geräte und mit der Beratung durch die Community.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Welche Ansprüche hast du denn? ....
        Rexmax hat wohl kein Interesse mehr am Thema... auf Jörgs Thread vom 2.5. ist er ja auch nicht eingegangen obwohl er am 8.5. online war !
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          Also ich habe 3 von diesen Hyperions. Jedes läuft an diesen Netzgeräten. Bisher alles ohne Probleme
          Modellsport.ch | EFUEL 1200W/50A Power Supply | online kaufen
          Du musst halt schauen wo du es in deiner Nähe bestellen kannst
          Gruss päde
          Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Die Newbis Wissen oft halt nicht dass man die Threads abonnieren kann, bzw. sollte damit man am laufenden bleibt!
            MfG Christian
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Abo hin, Abo her... wenn ich ne Frage stelle und dann 6 Tage später wieder online bin - dann kann man auch mal "manuell" vorbeischauen ob sich was getan hat. Alles andere ist meiner Meinung nach entweder Desinteresse (dann muss man die Frage erst gar nicht stellen) oder Unhöflichkeit gegenüber Denjenigen welche antworten. Ist wie im persönlichen Gespräch... ne Frage stellen und dann bei der Antwort nicht zuhören geht gar nicht !
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Ich bin ja zu 100% deiner Meinung, ist aber OT hier.
                Aber ja die Gesprächskultur war schonmal besser, nicht nur im Forum.
                MfG Christian
