Graupner Polaron EX Combo Frage Nr.2
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    Ich hoffe ich nerve nicht aber nachdem die frage des Netzteils nun geklärt ist, habe ich noch eine zum Bildschirm. Der Erste Bildschirm bei Profile zeigt immer einen Akku oben und einen unten an ,man kann Ihn auch mit Copy gleich oben und unten machen ,wofür ist der unter Bildschirm? Für Chanal 2 ist er nicht denn da muss man extra einen Accu einstellen.
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Graupner Polaron EX Combo Frage Nr.2
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    ... wofür ist der unter Bildschirm? Für Chanal 2 ist er nicht denn da muss man extra einen Accu einstellen.
    Offen gestanden verstehe ich Deine Frage nicht so ganz! Laut Anleitung ist der untere Bildschirm für die Profileinstellung an Ladeausgang 2 :
    Aber eventuell könntest Du Deine Frage noch mal etwas präzisieren !
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      Und wo ist der Ausgang 2? Ch2 ist es nicht.
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Hier noch zwei Bilder müsste ja sonnst gleich sein.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Sorry - vielleicht liegts an mir... verstehe Deine Frage / Dein Problem immer noch nicht. Ich koch mal nen Kaffee, vielleicht wirds dann besser !
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Hm wie soll ich es sagen. Es gibt cj1und ch2 aner wenn ich bei ch1 zweimal den gleichen Akku eingebe erscheint er nicht aif ch2 wenn ich diesen antippe.
            • Lama V4
              Lama V4
              äääh, kenne deinen Lader zwar nicht, ich tippe aber mal das du da einen Duo Lader in Besitz hast. Mit dem kannst du 2Akkus gleichzeitig laden, war dir das vorher nicht bewusst?
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                Das weiß ich hatte vorher den ultra dio 50. Aber wieso hab ich zwei Kanäle mit jeweils zwei Bildschirmen?
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Du hast in Deinem Lader 40 Akkuspeicher für verschiedene Ladeparameter (20 je Ausgang). Wenn Du nun viel mit der Copy-Funktion arbeitest und somit oben / unten identische Einträge hast... könnte das zu der aktuellen Verwirrung geführt haben !
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    Ja abrr wozu ist der untere Bildschirm wenn ich damit nicht den anderen Ausgang einstellen kann?
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Oberer Bildschirm = 20 Akkuspeicherplätze für Ladeausgang 1
                      Unterer Bildschirm = 20 Akkuspeicherplätze für Ladeausgang 2
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        Dem ist nicht so wenn ich dann auf Ausgang 2 wechsle habe ich nochmal soviel. Und nicht die gleichen.
                        • ninjaper
                          • 13.09.2009
                          • 1127
                          • Per
                          Hat keiner das Ladegerät und kann mir das erklären, denn beim Service erreiche ich keinen!!
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            Mannu, das ist nur die Anzeige von den Profilen, damit Du mit der Copytaste vom oberen Channel 1 die Parameter auf den unteren Channel 2 kopieren kannst.
                            Darum kannst Du im unteren Fenster auch nur das Profil auswählen, welches beim Kopieren dann überschrieben wird.
                            Alles roger ?
                            Abgesehen davon, ich finde das Teil echt klasse!
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              Dem ist nicht so denn Channel 2 ändert sich dadurch nicht!!!
                              LG Per
