ich habe das Problem, dass wenn ich meinen 6S LiPo an meinen Regler vom 550er stecke, spielt das FBL völlig verrückt und die Servos laufen in alle Richtungen, als wenn sie besoffen wären.
Das liegt wohl an dem Yeti Widerstand vor dem Regler.
Dabei leigt wohl zu wenig Spannung bzw Stromstärke an, sodass die Servos oder das FBL durcheinander kommt.
Gibt es Lösungen, dass Problem zu überbrücken?
Vielleicht mit einen Eneloop als Stützakku, mit dem ich mittels Schalter das FBL vorher initialisieren lasse?
Zudem habe ich mal was von so speziellen Kondensatoren gehört, wäre das hierbei sinnvoll?
