ich habe gerade mit LogView die Daten aus meinem Ladegerät gelesen, um einen vorhandenen Speicherplatz abzändern, weil da ein neuer Akku damit geladen werden soll. Nun ist mir der Punkt "Store Voltage" ins Auge gesprungen. Bei manchen 10Zellen Akkus steht er auf 3900, bei manchen auf 4000. Ebenso bei meinen HK 6 Zeller mit 5000mAh. Bei manchen auf 3900 und bei manchen auf 4000. Stellt sich der Wert beim Ladegerät selbst ein ?
Graupner Duo Puls 45. Frage zur Lagerladung
andy135
ich habe gerade mit LogView die Daten aus meinem Ladegerät gelesen, um einen vorhandenen Speicherplatz abzändern, weil da ein neuer Akku damit geladen werden soll. Nun ist mir der Punkt "Store Voltage" ins Auge gesprungen. Bei manchen 10Zellen Akkus steht er auf 3900, bei manchen auf 4000. Ebenso bei meinen HK 6 Zeller mit 5000mAh. Bei manchen auf 3900 und bei manchen auf 4000. Stellt sich der Wert beim Ladegerät selbst ein ?Stichworte: -
AW: Graupner DuoPuls45
Geile Headline!
Google meint:
"Meinten Sie: Graupner Duo Plus 45"
Also der Lader kann wohl nicht erkennen, ob ein "HK 6 Zeller" dranhängt. Die korrekte Storage Voltage wäre ca. 3,72 Volt.Stellt sich der Wert beim Ladegerät selbst ein ?
andy135
Deine Vermutung ist glaub auch nicht richtig. Ich habe in einer anderen Bedienungsanleitung von nem anderen Gerät von Graupner gelesen, dass das die Lagerspaanung pro Zelle ist, wenn man über den Winter die Akku´s auf Lagerhaltung lädt. Und wenn ich es kontrolliere im Lader, scheint dies auch zu stimmen.
Thrall
Bei mir ähnlich, ist glaub nur bei Lipos ab 10S so.
Ein Beispiel:
Xtron (Stange) 5000er 12S (neu) auf 4,20V pro Zelle eingestellt, 1C Ladestrom (4,7A kommt raus), nach Ladeschluss sind 2 Zellen voll bzw. auf 4,20V und die anderen auf 4,07-4,16.
hm?
Die Daten sind richtig hinterlegt sowie die 105% Kapazitätsladung bzw. Einstellung.Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2014, 14:24.
Ja, natürlich pro Zelle. Aber eben circa 3,72 Volt und nicht 3900 oder 4000, wie du schreibst.Ich habe in einer anderen Bedienungsanleitung von nem anderen Gerät von Graupner gelesen, dass das die Lagerspaanung pro Zelle ist
