Evermax 6s 5100 mAh - nicht als 12s zu verwenden?
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    AW: Evermax 6s 5100 mAh - nicht als 12s zu verwenden?
    Je größer die "Selektionsgrenzen" sind, desto geringer der Preis, und desto unwahrscheinlicher ist es das sie gleiche Kapazität und gleiche Entladekurve(Spannungslage) haben. Dann entsteht unter Umständen ein zu großer Spannungsdrift unter Last, was dem AkkuPack(Zellen) mit niedrigerer SPannungslage oder Kapazität nicht lange gut bekommt. Nur mit ner Einzellenßberwachung im Modell könnte man das Problem umgehen. Oder man vergleicht halt vorher die SpannungsKurven der beiden AkkuPack mit dem LaderGerät(ausreichend Entladeleistung vorrausgesetzt).
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Das ist nur der erste Schritt von zwei notwendigen!
      Man muss auch permanent die Logfiles anschauen/auswerten, um eine Tendenz zu erkennen.
      Sonst regelt der Regler (z.B. mein Kosmik) irgendwann, wenn man das gerade gar nicht braucht, gnadenlos runter.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • NoMaster
        • 03.01.2014
        • 155
        • Kai
        • Raum Peine
        was mir bei den Evermax aufgefallen ist:
        Der Talon 90-Regler meldet beim Verbinden (erst Plus, dann Masse mit Antiblitz) ledigliche 3 Zellen (also nur 3 Piepsignale).
        Nur wenn ich erst Masse mit Antiblitz und danach Plus verbinde, werden 6 Zellen erkannt.
        Dies habe ich bei den 6S Zippy 5000mAh nicht !
        Spricht für einen hohen Innenwiderstand ? Also daß der Antiblitz-Widerstand + Akkuwiderstand am Anfang zu hoch für eine korrekte Erkennung ist !?
        Naja, erklären kann ich es nicht wirklich ... aber zumindest berichten
        [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
        Funke: FrSky Taranis Plus
        Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
        • Sonic_1579
          • 14.08.2012
          • 1160
          • Julian
          • FMC Mümlingtal
          Vielleicht ist der Widerstand auch einfach zu groß dimensioniert?
          So würde der Regler zu wenig Zellen erkennen, da zuwenig Spannung anliegt beim initialisieren...
          Logo 600SX V2
          Oxy 3 Qube
          Lynx Field Rep
          • NoMaster
            • 03.01.2014
            • 155
            • Kai
            • Raum Peine
            Würde es bei allen Akkus auftreten, würde ich das auch denken.
            bei 4 Stk Zippy tritt es nicht auf, nur bei den Evermax.
            Aber bei bei o.g Reihenfolge funktioniert alles, auch Leistung/Kapazität usw. sind normal. Von daher kann ich mit leben.
