LILO 2800mah 2S laden dauert 4Stunden :(
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: LILO 2800mah 2S laden dauert 4Stunden
    Das sind ja weniger als 10%, da geht der Sender ja keine zwei Stunden?
    Grins!
    Er meint bestimmt: 300mA
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Was hat den das mit der Laufzeit zu tun?
      Mit 300mA wird der Akku auch voll, dauert halt länger!
      Grüsse Robert
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        Er hat aber nicht 300mA geschrieben, sondern: 300mAh.
        Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Auch wenn es nur ein "h" ist das versehentlich zuviel geschrieben wurde.
        Und, ich bin überzeugt davon das Taumel das auch weis.
        Zuletzt geändert von Hanss Axel; 18.04.2014, 10:42.
        T14SG
        • Diabolocruiser
          Diabolocruiser
          Upps sorry mit'm Tele und automatische worterkennung.
          Ich lade am selbigen robbe twin meinen Sender lipo einen 2s 4000 von turnigy aber nicht mit 1C sondern mit weniger als 0,1C also 0.3A ( ist das so korrekt ausgedrückt?) und dauert dann halt sehr sehr sehr lange bis voll ist.
          Diesen ladevorgang starte ich wenn es mal wieder soweit ist sehr früh am morgen und bin dann bis auf essen und wc Gänge immer in unmittelbarer nähe.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
            Zu Beginn ist der Innenwiderstand niedrig. Dadurch ist ein hoher Strom bei niedriger Spannung möglich und der eingestellte Ladestrom am Ladegerät begrenz ganz einfach die Spannung.
            Während dem Laden steigt der Widerstand an und dadurch steigt automatisch auch die Spannung bis zur Ladeschlussspannung.
            Der Innenwiderstand steigt weiter und jetzt sinkt der Strom.
            Wo mir gerade danach ist, ich muß mal wieder den Klugscheißer spielen - das, was Du Innenwiderstand nennst, ist in Wahrheit die Leerlaufspannung aka Ladezustand. Der Innenwiderstand sinkt sogar bei steigendem Ladezustand, zumindest meinem Junsi-Lader nach zu urteilen. Getestet: 600mAh-1S, im Leerzustand 65mOhm, im Vollzustand 55mOhm. Wobei man berechtigte Zweifel anmelden darf, ob die Ri-Messung unserer Ladegeräte wirklich korrekt ist
            Kommentierenden Gruß
            ThomasC
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Ich denke bei der ßberlegung, welche Art Akkus im Sender eingesetzt werden, geht es weniger um die Kosten, als viel mehr um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit derselben.
              Langlebigkeit bei einem ~10€ Lipo ?? Is klar
              Banshee 850
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Naja, dass waren eben die Info´s die es "damals" zu den Lipo´s gab.
                Und funktioniert hat es ja auch. :holla:
                Ich hab sogar Spaßeshalber das Netzteil mal Voll aufgedreht. Das war gut für 100Volt.
                Aber da der Strom begrenzt war, stieg die Spannung nicht über 8Volt da sonst auch der Strom über den Wert gestiegen wäre den ich eingestellt hatte. Der Ladestrom war übrigens 880mA da mein Akku 8800mAh hatte und nur mit 1/10 C geladen werden durfte. Der max. Entladestrom war 5C.
                Boah... Das! waren noch Zeiten!
                T14SG
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Ne.... Nicht für den 10 Euro Akku.
                  Aber für den Sender in dem er drinnen steckt.
                  Hab keine Lust fliegen zu gehen und plötzlich stürzt mein Heli ab, weil ich vielleicht mal 3-4 Monate im Winter nicht konnte und in dieser Zeit der Akku seinen Dienst quittierte ohne das ich es beim Laden merkte und trotz "erfolgreicher" Ladung die Spannung beim zweiten Flug einbricht und der Sender sich abschaltet.
                  T14SG
