"Der" Akku zur Weltherrschaftseroberung
  • Pfankuchen
    • 19.05.2011
    • 40
    • Fabian
    • Nürnberg
    Ich hab hier einen Ni-MH AA Akku aus einer Solar Lichterkette für Blumenkästen.
    Beschriftet ist er nicht gerade großzügig komplett in hell Grün gehalten keine Marke nur Ni-MH 1,2V AA300mAh das wars ach ja Markierung + und - natürlich.
    In die Lichterkette hab ich einen meiner guten eneloop rein und siehe da sie leuchtet wieder wunderbar ob der Akku über das Solarpanel tagsüber geladen wird kann ich wahrscheinlich erst in nem Jahr sagen da die eneloop ja ne echt hohe echte Kapazität Haben. Mein Sohn hat die auch in seinem 1/24 RC Spielzeug Auto von Car's drin und fährt schon ewig damit rum da hatte ich vorher schon 3 mal die Batterien tauschen müssen.
    Ich schweife viel zu viel aus zurück zu diesem hellgrünem Ni-MH Akku.
    So ich ging mal davon aus das die 300mAh logischerweise die Kapazität von dem Akku ist obwohl das für AA Akkus ja schon extrem wenig ist egal es wir mit 0,1A geladen mit meinem I-Peak 6 das mich ja schon beim Laden von Lipo's sowas von überhaupt nicht zufrieden stellt.
    Meine Minuten anzeige is dreistellig und geht bis 999 Minuten diese Anzeige fängt seit heute früh an das 4te mal bei Null durch zu laufen das heißt 2 Tage und bissl was. Die Spannung schwankt seit gestern immer zwischen 1,49V und 1,50V. Delta-Peak ist auf 5mV eingestellt aber ich kenn das so das der Delta-Peak meistens zwischen 1,57V-1,62V pro Zelle kommt. Mittlerweile zeigt das Ladegerät auch ne geladen Kapazität von 6848 mAh an. Das Ladegerät läuft immer noch zu Test zwecken was wird passieren? Das Ladegerät läuft ewig weiter und ich hab irgendwann den ultimativen Akku mit dem ich die Weltherrschaft an mich reisen werde oder ist mir einfach nur langweilig?
    Mal Spaß bei Seite gefährlich wird das nicht oder? Der Akku wird ja auch nich warm. Ich vermute das ich in meinen eigentlich guten Ladekabeln für die nur 1,5V einen zu hohen Widerstand habe!?!
    Ende der Nachricht
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: &quoter" Akku zur Weltherrschaftseroberung
    Da kannst Du wahrscheinlich laden bis zum Sankt-Nimmerleinstag aber der wird nicht voller.
    Akku wird nicht warm weil P = 0.1A * 1.5V = 0.15W das ist ja fast nix.
    Spannungserkennung ist halt nicht empfindlich genug was bei so kleinem Ladestrom aber auch nicht verwunderlich ist.
    Gruß, Andi
    Edit: Das Ladegerät läuft ewig weiter und deine Stromrechnung nähert sich der Unendlichkeit
    • fusion
      fusion
      Schau mal unter den Tisch
      Vielleicht hat der Akku irgendwo ein kleines Loch wo die mAh wieder rausrinnen....
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Nicht überall wo Ni-MH drauf steht, ist auch ein Akku drin!
        Die Wellt, welche du damit beherschen kannst, ist für dich und deinem Akku sicherlich unerreichbar
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Also, zum
          1. In den billigen Solardingern sind Akkus von 300-600mAh normal, mehr ahb ich da noch nicht gesehen.
          2. AA Größe ist auch normal. Aber die AA-Becher sind nicht voll, sondern nur etwa zu 30-50%, der Rest ist Luft. Kannst an der Bandsäge aufschneiden und nachsehen... oder Röntgen so wie ich.
          3. Der Eneloop macht das nicht lang ( aber evtl durchaus einen Sommer)
          Grund : Der wird nie mehr als 30% voll.
          Die Akkus die dabei sind, werden tagsüber halbwegs geladen, und leuchten dann 2-4h, bevor sie wieder leer sind. Am nächsten Tag gehts wieder los.
          Ein voller Eneloop leuchtet ein paar Tage nachts durch, bekommt tagsüber viel weniger als er nachts braucht, bis er nur noch zwischen leer ( morgends) und fast leer ( abends) schwankt.
          Zu deinem Lader : Das erkennen der dU Abschaltung ist nicht betriebssicher. Wenn der Akku warm und bereits voll ist, wird das oft nicht erkannt. Deshalb wird bei der Ladung von NiMh auch ein Temp Sensor empfohlen der die Erwärmung erkennt.
          Ist der dU Punkt mal überschritten, erscheint der Effekt nicht mehr und der Lader läd endlos.
          Zuletzt geändert von garth; 16.04.2014, 20:33.
          • Aviator700
            Gesperrt
            • 20.02.2014
            • 144
            Zitat von Pfankuchen Beitrag anzeigen
            :Ich vermute das ich in meinen eigentlich guten Ladekabeln für die nur 1,5V einen zu hohen Widerstand habe!?!
            Nee. die sind nicht gerade verlegt! In der Kurve fliegt dir der Ladestrom aus dem Kabel und kommt gar nicht im Akku an. Abhilfe: Koax-Ladekabel.
            Zuletzt geändert von Aviator700; 16.04.2014, 21:09. Grund: RS
            • Benzinbruder
              Junior Member
              • 14.04.2014
              • 10
              • Hubert
              • Ã?berall wo Platz ist ;-)
              Echt jetzt, das geht??
              Nano CPX, TREX 450l Dominator 6S, Raptor 50, Raptor 60
              Graupner MC19, MC24, MX20
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                Ich lade NiMh akkus egal welche immer mit mindestens 0,2ah, da bei kleinerem Ladestrom bei mir die delta peak abschaltung es auch nicht erkennt. Ich gehe auch davon aus das das letzte bissel Kraft was dafür benötigt wird bei kleinerem Ladestrom einfach in wärme verpufft.
                Think positive, fly negative ;)
