Wie misst man den Innenwiederstand bei Lipos?
  • matze-xxx
    • 26.11.2010
    • 35
    • Matthias
    • Main-Taunus-Kreis
    ich habe den Themenbereich mal durchsucht, aber nichts in der Richtung gefunden. Gehe ich einfach mit dem Multimeter an die Balanceranschlüsse um zu messen?
    Sollte der Akku voll oder leer oder Nennspannung haben?
    Was ist ein guter Wert (mOhm)?
    Matze
    DX9 - OMP M1 - 230s - Goblin 380 - T-Rex 550 stretch - TDR
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Wie misst man den Innenwiederstand bei Lipos?
    Moin Matze,
    diese Frage habe ich mir auch einmal gestellt. Eine Teststellung zu bauen ist da wohl etwas aufwändig. Ein gutes Ladegerät zeigt dir diesen Wert an. So ist es z.B. bei meinem RobbePowerPeak.
    Kleine Lipos für meinen 130X haben gern schon mal 50-70mOhm
    Qualitativ hochwertige 3S 2200er z.B. myLipo gern mal so ca. 15 mOhm
    Meine neuen 6S 1500mAh für meinen Dominator (myLipos) kommen auf gerade mal 8mOhm
    Große Lipos (z.B. Turnigy 6S 25C 5000mAh) hatten bei mir ca. 35-55 mOhm
    Meine neuen 12S myLipos liegen mit 8 - 20 mOhm sehr gering im Vergleich.
    Nur mal so um ein paar Anhaltspunkte zu zeigen.
    ßbrigens: Ein defekter 2S Lipo 450 mAh für meinen 130X konnte mit 100mOh gemessen werden. Dieser Lipo lud sehr lang und verlor nach 1 min stark an Leistung. Ein Zusammenhang mOhm zu Leistungsfähigkeit ist mE unumstritten.
    Beste Grü�e Gerolf
      AW: Wie misst man den Innenwi(e)derstand bei Lipos?
      LiPo-Grundlagen - Wiki: MikroKopter.de
      Kapitel Innenwiderstand
      Sollte der Akku voll oder leer (sein) oder Nennspannung haben?
      Das ist Geschmackssache. Aber um vergleichen zu können, musst du immer die gleiche Messmethode verwenden.
      • matze2ooo
        matze2ooo
        Würde mich auch interessieren... Ich vermute mal, dass der Innenwiderstand mehr von der Temperatur abhängt als von der Spannungslage.
        Hier mal noch ein Link: Widerstandsmessung / Widerstand messen
        • matze-xxx
          • 26.11.2010
          • 35
          • Matthias
          • Main-Taunus-Kreis
          Ich habe ein Junsi 208B. Keine Ahnung, ob das Gerät das kann.
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Bloß nicht mit dem Multimeter (wenn es auf Widerstandsmessung eingestellt ist) an die Zellen gehen. Das gibt nen Kurzschluss der Zelle.
            Marco
            • matze-xxx
              • 26.11.2010
              • 35
              • Matthias
              • Main-Taunus-Kreis
              Ach, noch ein Matze, Gude...
              • matze-xxx
                • 26.11.2010
                • 35
                • Matthias
                • Main-Taunus-Kreis
                Habe ich mir fast gedacht, deshalb lieber mal gefragt. Es wird aber öfters mal erwähnt, mann könne den Innenwiederstand messen, jedoch keiner schreibt wie.
                  Steht in #3, dort fest auf den Link drücken! Dort gibt es dann ein kleines Unterkapitel, wo es erklärt ist! Der Artikel steht auch öfters direkt hier im Forum.
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Im Grunde recht "einfach": Bei einer gebenen Leerlaufspannung (z.B. 24V) und Temperatur (z.B. 20 Grad) machst du folgendes:
                    -Leerlaufspannung messen (z.B. 24V)
                    -Den Akku mit einem definierten Strom belasten (z.B. 10A)
                    -Spannung unter Last erneut messen (z.B. jetzt 23V)
                    Dann kannst du den Ri einfach ausrechnen:
                    (Leerlaufspannung - Spannung_unter_Last) / Strom
                    z.B. (24V-23V) / 10A = 0,1 Ohm
                    So einfach das jetzt klingt, umso schwieriger wird es praktisch. Denn die Testbedingungen müssen reproduzierbar sein, da der Ri von vielen Faktoren (darunter z.B. auch der Akkuspannung und der Temperatur) abhängt.
                    Dazu kommt, das Messgeräte hoher Genauigkeit erforderlich sind.
                    Die Lader verwenden teilweise abweichende Verfahren, so messen sie z.B. den Spannungsanstieg bei einem gegebenen Ladestrom o.ä.
                    gruß
                    tobi
                    Zuletzt geändert von tobi -obu; 16.04.2014, 12:14.
                    T-REX 600 ESP 'FBL',
                    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                    • matze-xxx
                      • 26.11.2010
                      • 35
                      • Matthias
                      • Main-Taunus-Kreis
                      Hallo Taumel S. Hatte deinen Beitrag mit dem Link übersehen, die Antworten kamen so schnell...
                      Ich lese mal....
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        Was Tobi schreibt ist soweit richtig, aber als kleine Ergänzung dazu:
                        Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
                        ...umso schwieriger wird es praktisch ... da der Ri von vielen Faktoren (darunter z.B. auch der Akkuspannung und der Temperatur) abhängt
                        ... und auch von der Messmethode (Messung mit gepulster Ladung oder Entladung, Dauer des Messintervals etc.).
                        Da die verschiedenen Lader z.T. unterschiedliche Messmethoden verwenden und auch über einen Ladezyklus hinweg z.T. recht unterschiedliche Werte für den Innenwiderstand ermitteln, sind die Werte im Grunde nur vergleichbar, wenn man mit dem gleichen Lader in der gleichen Phase des Ladezyklus misst.
                        D.h. wenn hier Werte genannt wurden, dann kann man die nicht so ohne Weiteres mit selbst gemessenen Werten vergleichen um zu sagen, ob ein Akku noch gut ist.
                        Deutlich einfach kann man es sich machen, wenn man mit Telemetrie fliegt.
                        Stellst du den Unterspannungsalarm der Telemetrie auf 3,4 Volt pro Zelle und wenn unter Vollast (also bei harten Lastwechseln am Rotorkopf) bei halb vollem Akku schon der Unterspannungsalarm kommt, dann ist der Innenwiderstand des Akkus für diesen Anwendungsfall definitiv zu hoch.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
