Hallo Leute,
bin gerade dabei ein Ladekabel zu löten ( Multiplex stecker) und bin gerade völlig am verzfeifeln. Ich habe einen Baumarkt Lötkolben mit 100W und leider keine 3. Hand. Wenn ich beide seiten mit Lötzinn voll mach eund diese zusammen mache und erhitze schmelzt der Lötzinn zwar aber sie halten einfach nicht Zusammen.
Habt ihr Tipps zum Löten?
MfG
Mit Fett und Zinn separat sollte es eigentlich auch gehen....
Ich kann dir nur raten, mach das ordentlich - die Lötstelle sollte glänzen nach dem Löten, sonst bist zu zu heiss unterwegs...
Währe schade um den Heli, wenn da was nicht passt...
Und: Bleifrei löten ist deutlich schwieriger als mit Blei... Also wenn du Bleifreies Lot hast könnte es daran liegen.
Habe von dem Bleifreien Lot auch noch zu hause - 1x und nie wieder...
Grx Phi
Kommt mir bekannt vor.
@Remax,
Poste doch mal deine Bezeichnung vom Lötzinn.
100W sind nicht wenig, gerade für so kleine Kontakte da muss man schnell sein.
Mir ging's am Anfang meiner Lötkarriere ähnlich wie dir, eine dritte Hand brachte mehr Ordnung und mehr Zeit in die Sache und seitdem klappt's mit dem Löten.
