Dann handelt es sich um ein Seriellkabel und Dein Ladegerät hat es auch als Seriellschaltung erkannt.Kannst Du den Ladestrom (A) nicht erhöhen?Was für Ladegerät nutzt Du?
1S Akku Nano QX gleichzeitig laden
Hatebreeder85
AW: 1S Akku Nano QX gleichzeitig laden
Wieso Ladestrom erhöhen.Zitat von Hatebreeder85 Beitrag anzeigenDann handelt es sich um ein Seriellkabel und Dein Ladegerät hat es auch als Seriellschaltung erkannt.Kannst Du den Ladestrom (A) nicht erhöhen?Was für Ladegerät nutzt Du?
Das passt doch alles!
0,2A sind doch 200ma.
und
3,7 v mal 3 sind doch 11,1v.
Passt
Hatebreeder85
3S Lipo x 3,7 Volt,da ein 3S Lipo aus 3 einzellnen Zellen a 3,7V besteht.Ein 3S lipo hat also eine Gesamtspannung von 11,1 Volt (Nennspannung).Zitat von sbv Beitrag anzeigenwas ist 3,7 mal 3?Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2014, 20:09.
Hatebreeder85
Stimmt,weil Du nur geschrieben hast das Du nur 0.2A und 11.1V 3S einstellen kannst.Hörte sich so an als wenn Du den Ladestrom nicht erhöhen kannst.Du kannst mit Ruhigem Gewissen mit 1,5C laden also mit 0,3A.Zitat von sbv Beitrag anzeigenWieso Ladestrom erhöhen.
und
Passt
Ich denke, das eine oder andere Mal macht das sicher nichts aus. Aber ansonsten besser mit 1C. Der Akku wird es Dir mit längerer Lebensdauer danken.Zitat von Hatebreeder85 Beitrag anzeigenStimmt,weil Du nur geschrieben hast das Du nur 0.2A und 11.1V 3S einstellen kannst.Hörte sich so an als wenn Du den Ladestrom nicht erhöhen kannst.Du kannst mit Ruhigem Gewissen mit 1,5C laden also mit 0,3A.
Bei dem QX ist ein Usb Ladegerät dabei, das mit 300mah lädt. Sollte man nur benutzen, wenn nicht anders möglich, besonders bei den mitgelieferten E-Flite 150mah Akkus.
Hatebreeder85
Das stimmt,aber die Lipos von Heute sind nicht mehr so anfälliger wie die von vor 2-3 Jahren.Die Heutigen verkraften schon einigesZitat von sbv Beitrag anzeigenIch denke, das eine oder andere Mal macht das sicher nichts aus. Aber ansonsten besser mit 1C. Der Akku wird es Dir mit längerer Lebensdauer danken.
Hatebreeder85
Dein Ladegerät hat ein Balancerstrom von 300mah.Da du mit deinem Kabel nur über den Balancer laden kannst stellt sich das Monstertronic Automatisch ein und ladet standardmäßig in Deinem Fall mit 0,2A.Zitat von zobl93 Beitrag anzeigenOder soll ich es bei Volt mit "Auto" versuchen?
zobl93 -
Das Ladegerät kann die Zellen auch mit 4A Laden - macht aber wenig Sinn. Es lädt nicht über den Balancer, es lädt normal über 4mm Buchsen - und daran kommt ein Adapterkabel mit einem JST-BEC Stecker. Dann kommt der ab ins LadekabelZitat von Hatebreeder85 Beitrag anzeigenDein Ladegerät hat ein Balancerstrom von 300mah.Da du mit deinem Kabel nur über den Balancer laden kannst stellt sich das Monstertronic Automatisch ein und ladet standardmäßig in Deinem Fall mit 0,2A.
Der Balancer greift im Regelfall erst zum Ladeende ein und arbeitet dann mit 300ma Entladestrom/Zelle.
Hatebreeder85
Sorry ich vergaß das Balancerboard,daran hab ich in dem Augenblick nicht gedacht gehabt.Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigenes lädt normal über 4mm Buchsen - und daran kommt ein Adapterkabel mit einem JST-BEC Stecker.
zobl93
So hab die Akkus mal geladen.
Hat 200mah nachgeladen, also waren die ziemlich leer.
Jetzt dann 5 Minuten fliegen, und nachsehen, wie viel entnommen wurde.
Hatebreeder85
5 min sind bei 200mah zuviel Flugzeit.Tu die Lipos nicht Tiefenentladen.Der Nano QX verbraucht ungefähr 50mah pro Minute je Flugstil.Nach 3 1/2 minuten (20% mitberechnet) solltest Du landen.Zitat von zobl93 Beitrag anzeigenSo hab die Akkus mal geladen.
zobl93
Sooo
3 Akkus im Garten geflogen.
Wahnsinn der kleine
Jedoch traue ich mich den Agilitäts Modus noch nicht einzusetzen, da wird er ziemlich wild
zobl93
Also jeden Akku 6 Minuten geflogen, und 154 mah nachgeladen.
Bin auch draussen geflogen um ein wenig Speed und große Kurven fliegen zu können.
Die MyLipo's sind super
Das kann doch nicht richtig sein. Wie schwer ist der Nano QX denn, doch höchstens 30 Gramm, oder? Selbst der viel größere MQX mit 80 Gramm Abfluggewicht braucht nur 40mAh pro Minute. Wenn dein Nano QX wirklich 50mAh braucht, dann sind die Motoren aber fertig.Zitat von Hatebreeder85 Beitrag anzeigenDer Nano QX verbraucht ungefähr 50mah pro Minute je Flugstil.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
