Junsi 4010,Einzelzellen-RI werden nicht alle gemessen?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.....
    Mein 1 Tag altes Junsi mag nicht alle RI's messen....
    Jemand eine Idee?
    Zelle 1,2,6 wurden gemessen.
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
  • Lama V4
    Lama V4
    AW: Junsi 4010,Einzelzellen-RI werden nicht alle gemessen?
    hmm, hast du den Akku mal von Ausgang 1 an Ausgang 2 gehangen? gleiches Ergebnis?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Der Fehler trat nur 1x auf......
      Jetzt ist alles wieder gut.
      Möchte nur einen Fehler(oder Bug)ausschließen....
      Sonst schicke ich den Lader wieder retour,wie gesagt,ist 1 Tag alt
      MZ 24 Hott
      • Daniel_23
        • 01.05.2010
        • 395
        Wie hast du den Akku angeschlossen? Hab hatte eben! das Problem, daß eine Zelle bei 3,5x Volt rumdümpelte und die anderen 2 Voll waren (3S). ich verwende eine Kurze Verlängerung für das Balancerkabel, da hatte wohl ein Pin nicht richtig Kontakt. Nach richtigen Reinstecken stimmte dann die Spannung wieder. Hätte böse enden können....
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Das kann ich in meinem fall ausschließen,da es 3 Zellen(von 6) auf einmal nicht angezeigt wurden....
          Balancerkabel-Verlängerung verwende ich ungerne,Lipo steckte direkt in der original Junsi Balancer-Anschlussplatte....
          Das eine Zelle nicht richtig angezeigt wird hatte ich schon ein paar mal,bei verschiedenen Balancern und Ladern....
          Aber 3 Stück?
          Und auch noch die mittleren Zellen.
          Werde das Balancer Board mal auf Beschädigung oder Risse überprüfen,ist schließlich auch nur eine Platine
          MZ 24 Hott
