Hyperion 1420 keine USB Verbindung nach Firmware update
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    hatte schonmal jemand obiges Problem?
    Fehlermeldung im Gerätemanager - error 10 Gerät kann nicht gestartet werden.
    USB Treiber ist generell richtig installiert und funktioniert mit einem 2. 1420 auch einwandfrei.
    Vielen Dank für Tips.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: Hyperion 1420 keine USB Verbindung nach Firmware update
    Ich hatte das schon 3 mal mit einem Hyperion EOS 720I
    Aber nicht nach einem Firmware Update, sondern wenn das gerät am Rechner angeschlossen ist und eingeschaltet ist.
    Schaltet man jetzt den Rechner aus und wieder ein gibt es eine Spannungsspitze die den USB Chip im Lader zerschiesst.
    Ich habe das Gerät immer von Hyperion getauscht bekommen bis ich in einem anderen Forum die Lösung gefunden habe.
    Es gibt sogenannte Galvanisch getrennte USB Stecker (USB 2.0 Isolator)
    Der kommt zwischen Rechner und Ladegerät.
    Der Trennt die Masseleitung zwischen den Geräten und es kann nicht mehr zu einer Spannungsspitze kommen.
    Normalerweise sollte so eine Schaltung im Hyperion integriert sein !!!! keine ahnung weshalb das da nicht ist.
    Das wird aber auch der Grund sein weshalb Hyperion ohne zu murren immer getauscht hat, die wissen das genau.
    Seit ich diesen Stecker benutze läuft das Hyperion ohne Probleme.
    lg
    Micha
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      nur wegen der Vollständigkeit:
      Ladegerät tatsächlich defekt.
      Stefan
