Hat einer eine Idee?
Probleme bei LOGVIEW Installation
Ich habe mir logview runtergeladen, bei der Installation hat er mir aber nicht das Verzeichnis AppData unter meinem Benutzer angelegt. Dort liegen ja später auch im GeräteOrdner meine Ini-Dateien.
Hat einer eine Idee?Stichworte: -
AW: Probleme bei LOGVIEW Installation
Recht viel weniger Information hättest nicht schreiben können.
Betriebssystem?
UAC an/aus?
Admin User?
LogView Version?Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Ok sorry,Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenRecht viel weniger Information hättest nicht schreiben können.
Betriebssystem?
UAC an/aus?
Admin User?
LogView Version?
WINDOWS 8
UAC an
LogView V2 2.7.5.517
Was den Admin User angeht, kann ich nur sagen, dass mein Rechner im Anmeldebildschirm nur Privat anbietet, keine Möglichkeit mich als Admin anzumelden
OK.
Frauchen blockiert den Windows 8.1 Rechner -- kann also nicht testen.
Vermute, LOGVIEW kommt mit den in 8.1 eingeführten restrictions nicht klar = der Kompatibilitäts Modus muss helfen.
1. Logview wenn möglich wieder entfernen.
2. Setup im Komp Modus Starten. (rechte Maus auf die EXE dritter Punkt wenn ich nicht irre)Gruss Mike
Danke habe ich gemacht.
Jetzt kann ich meine INI-Dateien unter Geräte und Port wählen, aber das Importieren meiner LogFile's ist protected (Menüpunkt Dateien / Gerätedaten importieren).
Im Geräte Ordner sind meine INI-Dateien aber drin
Hänge nicht an dem Programm. Habe einen KONTRONIK Kosmik Regler und wollte nur die Log-Daten auslesen. Die Kontronik-Seite schlägt den vor. Was könnte ich sonst noch als Viewer nehmen?
ArguZ
Ja, das ist etwas tricky und die Kontronik Anleitung ist rudimentär im besten Falle.
Nimm das hier :
Kosmik.ini Generator | HeliPorn
Und hier ganz unten steht wie es geht die .ini Datei in das richtige Verzeichnis zu packen
KOSMIK and LogView | JLog
Ich tippe mal ins blaue...
Hilft
Auch bei Kosmik kenn ich mich leider nicht aus
Gruss Mike
Tut er nicht weil das Verzeichnis von Windows eingerichtet und auf "Hidden" gesetzt wird.Zitat von bison_control Beitrag anzeigenbei der Installation hat er mir aber nicht das Verzeichnis AppData unter meinem Benutzer angelegt
Unter Ordneroptionen ausgeblendete Daten, Verzeichnisse und Ordner einblenden.
Im Verzeichnis AppData gibt es ein weiteres Verzeichnis - Roaming.
Dort findest du dann Logview, darunter Geräte und OpenFormat.
Dort trägst du deine Gerätedaten ein.
Einfach in die Symbolleiste mit der rechten Maustaste, auf Customize und den Butten Gerätedaten importieren in die Symbolleiste ziehen.Zitat von bison_control Beitrag anzeigenJetzt kann ich meine INI-Dateien unter Geräte und Port wählen, aber das Importieren meiner LogFile's ist protected
Habe ich alles gemacht. Ich kann den LogViewer aufrufen, er findet auch meine INI-Dateien, aber leider kein Import möglich.
Ich denke das Grundproblem ist und bleibt, dass mir bei der Installation nicht das AppData Verzeichnis angelegt, im welchen ich dann später die INI-Dateien kopieren muss.
Ist es vielleicht ein Berechtigungsproblem?
Mist, jetzt habe unter meinen Verzeichnis den Hidden-Haken gesetzt. Mit dem Ergebnis das ich mich nicht mehr finde. Wie kann ich mich denn wieder sichtbar machen?Zitat von Valkiery Beitrag anzeigenTut er nicht weil das Verzeichnis von Windows eingerichtet und auf "Hidden" gesetzt wird.
Bitte was?Zitat von bison_control Beitrag anzeigenMit dem Ergebnis das ich mich nicht mehr finde. Wie kann ich mich denn wieder sichtbar machen?
WindowsTaste + R
cmd
attrib -h %USERPROFILE%
Du hast da ganz klar was missverstanden...
Das erklärt dir aber ValkieryZuletzt geändert von Mike79; 02.04.2014, 21:29.Gruss Mike
