LiPos = Verbrauchsmaterial ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    wie der Titel schon andeutet geht es um die Lebensdauer von LiPos. Ich möchte hier
    jetzt keinen "Marken-Krieg" anzetteln, sondern es geht mir um allgemeine Erfahrungen.
    Ich habe leider festgestellt, dass meine bisher verwendeten LiPos unabhängig vom Preis
    oder der Marke nach etwa 1 - 1,5 Jahren mehr oder weniger unbrauchbar sind. Dies äußert
    sich derart, dass der Lipo bei etwas Belastung sofort erheblich einbricht oder plötzlich
    deutlich bläht. Alle Lipos wurden/werden dabei immer ordentlich behandelt. Also immer
    schön mind. 20% Restkap., immer bei 3,75-3,8V/Zelle gelagert, keine Extrembeanspruchungen,
    so dass die Akus nach dem Flug nur gut handwarm sind.
    Trotz der oben beschriebenen Behandlung sind Akkus verschiedener Hersteller/Preisklassen
    nach 50 - 120 Zyklen und etwa 1 - 1,5 Jahren mehr oder weniger "platt".
    Meine Erfahrungen beziehen sich dabei auf 3S 2200mAh - 6S 5000mAh LiPos.
    Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder halten die LiPos bei euch deutlich
    länger und zeigen dabei kaum Alterungserscheinungen ?
    Dirk
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: LiPos = Verbrauchsmaterial ?
    Der Alterungsprozess ist bei meinen Lipos eher schleichend. Man merkt es
    zuerst, dass das laden länger dauert oder die Warnschwellen der TM früher
    ansprechen. Ich benutze derzeit u.a. noch vier 5000er von 2011, also 3x
    überwintert. Man merkt es den Zellen nun aber an.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Pfankuchen
      • 19.05.2011
      • 40
      • Fabian
      • Nürnberg
      Also mein Wissensstand besagt das die Dinger halt einfach alt werden ob ma sie regelmäßig benutzt oder ob sie 3 Jahre auf Lagerspanung im Eck liegen ist dabei völlig egal
      Ende der Nachricht
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        klares Ja! Alles was man mit Lipos macht, ist in irgend einer Form schlecht. Der uneffektivste Weg ist sicher das zu Tode Lagern, weil man hier nix von den Dingern hat.
        Also lautet der Trick: Möglichst wenig Lipos und damit möglichst viele Zyklen in kurzer Zeit drauf. Dann hat man sie wenigstens mit Freude verschlissen.
        GruÃ?
        Thomas
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          In diese Richtung geht der momentane Trend.
          Dies setzt aber vernünftiges Ladeequipment und die Möglichkeit des Ladens am Flugplatz oder Wildfliegerplatz voraus.
          Da scheitert es bei den meisten, da nicht sehr viele die Möglichkeit des Ladens am Flugplatz haben, oder denen das notwendige Equipment hierfür einfach zu teuer ist.
          Zur Eingangsfrage.
          Sicher sind Flugakkus Verbrauchsmaterial.
          Genauso wie Modellbausprit.
          Allerdings haben Akkus normalerweise eine längere Standzeit, sind dafür aber in der Anschaffung teurer.
          Gruß Klaus
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            Mehr als 2 Winter haben noch keine Lipos gut überlebt.
            Ich mach nun auch "weniger Akkus -> mehr C Laderate".
            -Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
              Kann ich nicht bestätigen. Mäßige Nutzung scheint auf lange Sicht von Jahren viel besser als die LiPos die gleiche Zeit tot zu lagern.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                So scheint sich mein Verdacht, "LiPo möglichst oft benutzen" und "nicht auf lange Lebensdauer hoffen" zu
                bestätigen.
                Habe in der Vergangenheit eher zu LiPos mit hohen C-Raten gegriffen in der Hoffnung, dass sie in folge
                der geringegen Belastung (bezogen auf die C-Rate), dann möglichst lange halten. War wohl eher Unsinn, was
                natürlich nicht heißen soll, dass LiPos mit hoher C-Rate bei Antrieben, die entsprechende Ströme ziehen
                nicht nötig sind.
                Da meine komplette "LiPo-Sammlung" somit nach nur ca. 1,5 Jahren mehr oder weniger nach Austausch schreit,
                werde ich mal über eine Lademöglichkeit auf dem Flugfeld nachdenken, um somit mit weniger Akkusätzen
                auszukommen.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  -Heimo
                  Mache ich genauso, alledings fliege ich im Verein und wir haben 220V am Platz.
                  MfG Christian
                  • Doc Holiday
                    • 07.03.2013
                    • 310
                    • mario
                    • OÃ?
                    hi!
                    natürlich ist der antriebsakku ebenso wie der sprit bei verbrennermodellen ein verbrauchsmaterial.
                    ich bin schon seit gut 30 jahren in der rc szene, bis letztes jahr aber am rc-car 1/10 elektro-sektor tätig, die lezten 10 jahre semiprofessioneller rennbetrieb mit 7,2 v nicd/nimh bzw. die letzten 4 jahre 2 s lipos.
                    bei den nicd mussten wir im jahr mind 2x die rennakkus austauschen, am schluss bei den nimh zellen, wars sogar eher 4 mal der fall. wobei wir da von max 10 lade/einsatzzyklen sprechen und da belief sich die laufdauer auf max 6 minuten. so kannst mal rechnen wie lang die nimh zellen wirklich hielten..... und ein satz war da 7 stk 7,2 v akkus, eben für jeden lauf am tag einen.....
                    mit dem umstieg auf lipos das war ja ein richtiger segen. alleine von der lebensdauer her schon. die lipos konnten locker eine saison lang im rennbetrieb eingesetzt werden und im nächsten jahr dienten sie halt als trainingsakkus. wobei ich schon festhalten möchte, dass da auch ströme von + 200 amp drüberliefen, also auch denen wurde nichts geschenkt.
                    meine jetzigen 6 s lipos hab ich nun gut ein jahr, ich weiss nicht genau wieviele zyklen drauf sind, aber sie sind doch noch recht gut in schuss. werden halt nach dem flug immer auf store gebracht und so gelagert.
                    ich denke halt, einmal in der saison muss mann halt in das "verbrauchsmaterial" investieren. das gehört halt genauso dazu wie die anschaffung von sprit für die verbrennermodelle.
                    lg mario
                    • roadwulf
                      roadwulf
                      Ich habe jetzt jeweils 4 stk.hyperion 5s/3300 u.4 stk.6s/5000 rc1 akkus in der 3.saison in gebrauch.Schonend geladen und immer 15-20% reststrom dringelassen.Bisher sind alle 8 lipos unauffällig.Fliege allerdings kein 3d.Aber ich denke das in der nächsten zeit wohl langsam ersatz nötig wird.
                      mfg reinhold
                      • syberbruno
                        syberbruno
                        Hallo, ich fliege die "blauen vom HK 3S 2200 25C" und kann auch sagen, dass die LIPOS nach einer Saison eigentlich hin sind. Die besten meiner Sammlung nutze ich noch im Winter für Einstellungsfüge in der Halle, aber das wars dann auch....
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Für mich sind Lipos wie Autoreifen.
                          Wenn se durch sind gibt´s Neue...
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            • Berlin / Tempelhof
                            hauptsache du hast mal wieder was geschrieben
                            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                            • Steffen Harrer
                              • 23.07.2012
                              • 197
                              • Steffen
                              • LAU
                              Servus Doc,
                              ich dachte schon, ich hab aus Versehen das falsche Forum geöffnet (rcweb.de)
                              Dachte mir: Das Bild kenn ich doch...
                              Ich war zwar "nur" 3 Jahre RC-Car Wettbewerbsfahrer, aber schön, dass sich so manche Laufbahn kreuzt.
                              Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
