Welche Kabel für Ultramat 18?
  • Dieshe
    Dieshe
    sind beim Ultramat 18 denn Kabel mit dabei?
    Konnte nichts darüber finden und es scheint mir
    als wenn keine dabei sind.
    Wie heißen diese Stecker die ins Ladegerät kommen?
    Wenn ich die kaufen will?
    Danke,
    Dieshe
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Welche Kabel für Ultramat 18?
    Lieferumfang -->> Graupner Ultramat 18 Li, Pb, NiMH Ladegerät
    Ladekabel entweder kaufen oder selber machen!
    Bananenstecker 4mm brauchst du! Vorzugsweise Rot und Schwarz!
    Z.B. -->> Bananenstecker Stecker, gerade Stift-ß: 4 mm Schwarz BKL Electronic 072150-P 1 St. im Conrad Online Shop | 730114
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 31.03.2014, 10:54.
    Grüsse Robert
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      die Balanceradapter mit Kabel liegen bei, die Ladekabel für die Akkus nicht. Je nachdem, welche Akkus Du laden möchtes, werden spezielle Ladekabel benötigt.
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        Die Kabel kannst du dir auch selber löten.
        4mm Goldies (Stecker/Buchse) habe die meisten zuhause rumliegen.
        blabla...Heli...blabla
        • Dieshe
          Dieshe
          Müssen es unbedingt Gold-Kontakte sein?
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            Meiner Meinung nach nicht!
            Bin da aber eher mit Halbwissen bestückt
              Gold ist nicht alles. Aber je besser die Kabeln und die Stecker sind, desto deutlich schneller geht die ohnedies zeitkritische CV-Ladephase. Also am Kabelzeugs würde ich bestimmt nicht sparen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Man kann die Kabel natürlich auch fertig kaufen!
                Hier mal eine kleine Auswahl!
                Grüsse Robert
                  Bevor ich mir so einen Dreck kaufe, gehe ich lieber noch zum Conrad.
                  HOCHSTROM LADEKABEL 2,5QMMMBL
                  • Dieshe
                    Dieshe
                    Ist das tatsächlich so? Ich dachte das eigentliche Messen der Spannung und
                    das Balancen passiert über die Balancer Kabel. Da sollte es doch egal sein wenn die
                    Bananebstecker des Hauptkabels einen minimal höheren Wiederstand haben,
                    weil es halt keine Gold-Kontakte sind...
                    Oder? ... Habe da allerdings auch nur Halbwissen.
                      Bei meinem Robbe PowerPeak Twin 1000W schon. Der ist äußerst sensibel, was die Qualität der Ladekabel anbelangt. Angezeigter Innenwiderstand und CV-Ladezeit hängen stark davon ab. Allerdings lade ich immer ohne Balancer.
