Hyperion 1420i nicht die volle Leistung?
  • frostini
    frostini
    Mal ne Frage:
    Hyperion 1420i an 24V 650Watt Netzteil.
    Wieso kann ich einen 12s 5000mah Lipo nur mit 7,5A laden?
    4c ist im Lader eingestellt.
  • Michael62
    Michael62
    AW: Hyperion 1420i nicht die volle Leistung?
    Im Hyperion gibt es eine auf die Kapazität bezogene Ladestromgrenze.
    nimm die hoch oder gib eine grössere Kapazitat ein, dann funzt es,
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Du musst den Wert für die Netzteilleistung aufdrehen.
      Der Lader rechnet da sehr konservativ, also ruhig etwas höher gehen, dann sollten 2C möglich sein...
      Gruß Stefan
      • vektor
        vektor
        Hallo:
        mal kurz nachgerechnet:
        max. Laderleistung 550W
        -real bei mir max. ca. 500 - 520W
        -so ca. 520W durch 12x4,10...4,20V macht ca. max 10,50A
        bei mir real ca. ein Beispielladung mit 12S:
        -Ladestrom: 11,4A
        -Ladespannung: 45V
        -dabei folgender Input:
        -25V
        -23,2A
        -578W
        Mein kl. prop. ist nur das ich alle 4-6Wochen einen def. Lader einsenden muss.....ich muss mir da was überlegen...das nervt!
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...viel schlimmer ist es das man mit dem Hyperion nur mit 1,6-1,7A entladen kann...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
