Antiblitz bei EC5
  • caponi
    caponi
    Antiblitz bei EC5
    Hallo Leute,
    ich habe 2 Helis für 6S-5000mAh Akkus. Diese Akkus werden per EC5 Stecker bei einem Heli an ein YGE90LV und bei dem anderen Heli an ein Castle Talon 90 angesteckt.
    Der YGE-Regler hat einen Antiblitzschutz und das funktioniert meiner Meinung recht gut.
    Der Castle Regler blitzt aber andauernd beim Einstecken .. nicht gut
    Um nun nicht groß umlöten zu wollen, will ich ein Kabel löten, das ich zwischen die EC5 Stecker einschleife.
    Im Anhang mal meine EC5-Skizze:
    Macht das so Sinn?
    Gruß Alf
    Nachtrag: Der Antiblitzschutz sollte auf dem schwarzen Kabel liegen, oder ist das egal?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Antiblitz bei EC5
    Ja, das funktioniert so. Ob rotes oder schwarzes Kabel ist völlig egal.
    Du könntest dir halt noch eine EC5 Steckverbindung sparen indem du das neue Adapterkabel auf der rechten Seite direkt mit dem Regler verbindest...
    Kabel zwischen Akku und Regler immer so kurz wie möglich halten.
    • caponi
      caponi
      Ok, Danke ..
      ich würde schon gerne das eine Kabel mit dem Anti-Blitzkontakt länger lassen,
      um den Heli später mit aufgesetzter Haube auf dem Flugplatz scharf machen zu können.
      Also in diesem Beispiel das Schwarze 1-2cm und das rote 15-20cm ...
      ich hoffe, dass es so nicht zu Problemen kommt.
      evtl. mache ich beide gleich lang ...
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Also beide Kabel zusätzlich 20cm wären insgesamt 40cm extra....das ist nicht so gut. Dann sollte man zusätzliche Low ESR Kondensatoren in die Leitung einlöten.
        Es geht da nicht um den Widerstand der Leitungen, sondern um die Induktivität. Die Ripple Spannung am Regler wird durch die längeren Kabel höher.
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Oder du baust dir die Schaltung von Emcotec ein mit der du den Heli am Startplatz scharf machst indem du einen Stecker rausziehst.
          EMCOTEC embedded controller technologies GmbH - DPSI-Systeme
          Wie das jetzt genau funktioniert weiß ich jetzt nicht, aber bei uns am Platz hab ich das so schon gesehen und es funktioniert wunderbar
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • caponi
            caponi
            ok .. vielen Dank für den Hinweis ...
            werde einfach das eine Kabel vom EC5 Stecker unterbrechen und dort den Antiblitz mit einem normalen Stecker einlöten ...
            das heisst:
            - Kabellänge bleibt so gut wie unverändert
            - es kommt auch nur eine zus. Lötstelle hinzu, werde diese Länge so kurz wie möglich halten um noch handhabbar zu sein.
            - scharf machen auf dem Platz entweder über 2 programmierte Senderschalter oder eben erst Haube auf dem Platz drauf ... kein Problem
            Thx a lot
            Alf
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              Beim Einsatz von Antiblitz zeigt sich halt der Nachteil von Doppelsteckern wie ec5. Wenn du Einzellstecker verwendest, hast du auch mit AntiBlitz(AntiBlitzBuchse oder -Stecker am Regler) nur zwei Kontaktübergänge. Mit Doppelsteckern sind es bei Antiblitz immer drei oder vier Kontaktüberänge.
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Du kannst aber auch den EC5 Stecker reglerseitig einfach mit einem Cutter trennen, dann kannst du an einen der beiden Pole einen selbstgebastelten Antiblitz dranlöten.
                Die 100%ige verpolungssicherheit ist dann zwar dahin, aber du hast den Vorteil das es bei einem einzelnen Steckkontakt bleibt, die anderen Lösungen mit mehreren Steckern in Reihe würde mir da viel mehr Sorge machen, kalte Lötstellen, erhöhter Widerstand, Gefahr des herausvibrierens usw.
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • caponi
                  caponi
                  ich habe jetzt folgendes gemacht:
                  - Das Adapterkabel verworfen ... zu viele Stecker und zu lang
                  - Das schwarze Reglerkabel am EC5 entfernt. Eine etwa 8 cm Verlängerung mit einem Bananenstecker und Antiblitz versehen und den dann am EC5 eingesetzt.
                  Funktioniert gut ohne zu Blitzen !
                  Alf
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2014, 09:33.
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    So habe ich das auch und es beugt verschmorten Händen vor. :-)
                    Ich weiß, verpolen passiert nicht, aber wenn man sich die Bilder anguckt, scheint es doch vor zu kommen.
                    Dirk
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • caponi
                      caponi
                      hier nochmal die korrigierte Version ...
