6s 5000mah 4.0mm oder 5.5mm stecker
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Ich hab hier 2 sls xtron mit 4.0mm goldkontacktstecker und wollte mir nun noch 2 neue holen, die zippy gibts mit 25c 4.0mm und die 30c mit 5.5mm nun bin ich unsicher ob ich lieber nicht auf 5.5 umrüsten soll, heli ist ein logo 550se mit yge90lv (rundflug)
    lg sascha
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: 6s 5000mah 4.0mm oder 5.5mm stecker
    5,5mm
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      5.5mm
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • 3D-Luder
        • 16.05.2012
        • 240
        • Philipp
        • In- und Outdoor
        5,5mm!
        Dem Strom halten zwar auch die 4mm stand aber die 5,5 mm haben mehr reserve und einen gewaltig besseren Ohmschen Widerstand. Außerdem finde ich, das diese besser gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sind.
        Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
        Albert Einstein
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Hab kürzlich an meine 5000er SLS 5,5er Stecker gelötet
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            gut, dann werd ich umlöten, ist mir sonst riskant, danke
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              10 Paar Goldkontakte 5,5mm m+w Gold Stecker Kontakt Goldstecker 6mm 6 5,5 mm | eBay
              was haltet ihr davon? sind die was Oo
              • Sonic_1579
                • 14.08.2012
                • 1160
                • Julian
                • FMC Mümlingtal
                Sehen zumindest auf den ersten Blick gut aus.
                Die 5,5mm haben nicht so eine grosse Qualitaetsstreuung wie die 4mm.
                Ich hab die 5.5mm von Nessel und die machen bis jetzt den besten Eindruck aller die ich bis jetzt hatteâ?¦
                Sind die Typ L mit Loethalbschale
                Zuletzt geändert von Sonic_1579; 26.03.2014, 11:34.
                Logo 600SX V2
                Oxy 3 Qube
                Lynx Field Rep
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Nimm die 5.5mm slit typ L Stecker von Nessel. Sind ja nur 3€ mehr, dafür bekommst du aber Stecker mit geringeren Passformschwankungen.
                  • matze-xxx
                    • 26.11.2010
                    • 35
                    • Matthias
                    • Main-Taunus-Kreis
                    Ich habe jetzt auch meine 6S 5000mAh Akkus teilweise von 4 auf 5.5mm umgelötet.
                    Erstens, weil die neuen 40c schon 5.5mm drauf hatten und Zweitens weil ich aus zwei 6s einen 12s zusammenstecken kann. Ich hoffe für Rundflug reichen die 5.5mm bei 12s.
                    Nun habe ich aber schon zwei unterschiedliche Steckersorten (geschlitzt und Lamellen). Gibt es da mit der Zeit Probleme? Bisher klemmen die Verbindungen ganz ordentlich.
                    Könnte mir vorstellen, dass die Lamellenversion Toleranzen bei den Buchsen besser wegsteckt.
                    Matze
                    DX9 - OMP M1 - 230s - Goblin 380 - T-Rex 550 stretch - TDR
