Monstertronic-Lader starker Blitz
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    nachdem ich eben ein paar 2s Akkus geladen habe, wollte ich noch andere (1s) Akkus laden, musste also ein anderes Ladekabel an mein Ladegerät ( das hier ) stecken. Da ich heute abend etwas geistig umnachtet war (musste lernen, schizophrenerweise Elektrizitätslehre), hatte ich vergessen die Lipos vorher abzuziehen und den Strom abzuschalten. Nachdem ich dann das Balancerkabel abhatte, wollte ich das Minuskabel abziehen. Dabei ist es wohl zu einem Kontakt mit etwas leitendem gekommen und es gab einen kräftigen Blitz, ich hab danach schnell den Steckdosenstecker abgezogen. Jetzt wollte ich das Pluskabel abziehen, da ich mich wieder in Sicherheit wog, hab aber die noch angeschlossenen Lipos vergessen. Nachdem es hier wieder zu einem kräftigen Blitz kam, diesmal schien er von unten zu kommen, kann aber auch ein Vergucker sein, hab ich dann Lipos zuerst und dann das Pluskabel mit einer isolierten Zange abgezogen.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Kann ich die Lipos noch benutzen, ich befürchte, dass sie jetzt tiefenentladen sein könnten, hab leider keinen Tester da.
    2. Kann ich das Kabel generell noch benutzen? Ich müsste eh erstmal einen neuen Goldie anlöten, den Minusgoldie hat's angeschmolzen (siehe Bild).
    3. Kann ich den Lader noch benutzen?
    Bitte steinigt mich nicht, ich weiß wie bescheuert das war
    Ich bin jetzt doch recht besorgt und freue mich über Antworten.
    MfG Alex
    MfG Alex
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    AW: Monstertronic-Lader starker Blitz
    Also ich würde den Lader erstmal überprüfen und gucken ob er noch läuft.
    Die Lipos wirst du wahrscheinlich weiter nutzen können auch wenn Ihnen das nicht gut getan hat.
    Um den Lader würde ich mir momentan am meisten Sorgen machen, ansonsten wirst du nur den Stecker ersetzen müssen.
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • Landorer
      • 03.12.2013
      • 1165
      • Alex
      Also an geht er noch, soll/kann ich mal ein anderes Ladekabel anstecken, um zu testen, ob er noch funktioniert?
      MfG Alex
      MfG Alex
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        1. Tiefentladen sind die bestimmt nicht, wäre soviel Strom geflossen wäre der Stecker vermutlich weggeschmolzen. Die Kabel wären dabei auch sehr heiß geworden.
        2. Das Kabel kannst Du schon noch benutzen. Finde nicht das es sehr schlimm aussieht, einige Buchsen an meinen 12S sehen vom Blitz beim anstecken schlimmer aus.
        3. Probier es aus, der Lader wird es auch überlebt haben.
        Bist Du beim abziehen des Kabels an das Balancerboard oder ans das Ladergehäuse gekommen?
        Gruß, Andi
        • Lama V4
          Lama V4
          nicht so ängstlich.... machen. Den Lipo kannst du gleich im Einzelzellenvergleich am Lader prüfen
            Modellfliegen ohne Voltmeter (5 Euro) wird schwierig auf Dauer.
            Du solltest auf jeden Fall irgendwie die Zellspannungen ermitteln und vergleichen.
            Bei zweifelhaften Akkus:
            * Innenwiderstand jeder Zelle einzeln messen oder berechnen und untereinander wie auch mit dem Innenwiderstand im Neuzustand vergleichen.
            * Zelldrift nach ein paar Tagen Lagerung beim Laden, beim Entladen und natürlich beim Fliegen beobachten
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Also ich denke nicht, das der Lader kaputt ist. Ich würde ihn einfach testen. Aber da kann man mal sehen, was selbst in so kleinen Lipos für Energie steckt.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                Gruß, Andi
                Entweder ans Gehäuse oder ans Pluskabel, des is aber eigentlich isioliert.
                Also er lädt noch, hab jetzt nen 1s dran, bin mir beim Kabel für die 2s net sicher, kann ich des wirklich einfach dranstecken?
                MfG Alex
                Zuletzt geändert von Landorer; 23.03.2014, 21:17.
                MfG Alex
                • reggydick
                  • 04.09.2011
                  • 357
                  • Frederik
                  Von mir aus kannst du morgen zwischen 13 und 17 Uhr vorbeikommen, dann können wir uns das Ladekabel angucken (und ein Multimeter habe ich auch ;-))
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    Probiere einfach aus - viel kann nicht mehr passieren. Die Lipos dürften keinen Schaden genommen haben (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit).
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      Wäre super, danke!
                      Soo, ich hab jetzt Kabel+Akkus angesteckt (wie ich da rumgehüpft bin, muss ein Bild für Götter gewesen sein), hat nix geblitzt und die Akkus hatten alle 3,19V. Danke an alle, ihr habt mir echt die Angst genomen!
                      Schönen Abend und MfG Alex
                      MfG Alex
                      • reggydick
                        • 04.09.2011
                        • 357
                        • Frederik
                        Jetzt wäre es trotzdem noch interessant, die Ursache herauszufinden ;-)
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          Können wir ja morgen rausfinden ; -)
                          MfG Alex
                          • Boris M-K
                            mylipo.de
                            Onlineshop
                            • 22.02.2011
                            • 462
                            • Boris
                            • Grasberg/Bremen
                            So wie der Goldie aussieht, muß ja die "Gegenseite" zu finden sein. Sollte jedenfalls.
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              Stimmt, eben erst gefunden, scheint, als käme der Blitz wohl wirklich von unten.
                              MfG Alex
                              Zuletzt geändert von Landorer; 23.03.2014, 22:52.
                              MfG Alex
