Graupner 6461 - Schaltnetzteil 13,8V/40A geht nicht mehr !?
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Ich habe dieses Netzteil für meinen Hyperion-Duo-Lader im Einsatz, bisher keine Probleme. Gestern habe ich das Netzteil wieder mal eingeschaltet, zwei Akkus an den Lader gestöpselt und den Ladevorgang gestartet. Nach einiger Zeit habe ich dann gesehen, dass das Netzteil tot war. Keine Kontrollleuchte aktiv, Lüfter vom Netzteil lief auch nicht. Netzschalter ist ohne Funktion. Die Sicherung im Gerät ist ok und es hat auch nicht merkwürdig gerochen oder "elektrisch" gestunken.
    Was kann das sein ? Macht es Sinn über Reparatur nachzudenken (ist ca.2,5 Jahre alt) oder wegschmeissen und was neues kaufen ?
    mfG
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
  • HeliBääda
    • 30.12.2013
    • 503
    • M Südbayern
    AW: Graupner 6461 - Schaltnetzteil 13,8V/40A geht nicht mehr !?
    Edit
    falscher Threat..... daher gelöscht
    GruÃ?, Peter
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Zitat von Saabfan Beitrag anzeigen
      Was kann das sein ?
      Was meinst Du mit "tot"? Das Ding kann man ja problemlos
      aufschrauben. Hast Du mal reingeschaut? Hast Du ein Multimeter?
      Was damit gemessen?
      Tsja, AFAIR kostet das Teil derzeit ca. 80,-- Euro. Dieses NT wird auch anderst gelabelt
      von diversen Anbietern angeboten. Wie dem auch sei: Wenn Du es selbst reparieren
      kannst oder jemanden findest, der das für einen Dankesbetrag macht, kannst Du
      es reparieren (lassen), ansonsten was Neues kaufen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        aufschrauben.
        Naja, für diese merkwürdigen Schrauben muss man erst mal das Werkzeug haben.
        Ich habe gerade einen Anbieter gefunden, da gibt es dieses Netzteil für unter 80 Okken. Da werde ich wohl zuschlagen. Es gibt für mehr Geld sicher auch deutlich besseres Material, aber für meine Zwecke reicht das Teil aus.
        • Torsten Parl
          • 29.07.2007
          • 229
          • München Ost
          Hallo Frank,
          die Haussicherung ist aber auch OK? Sprich die Steckdose hat Spannung?
          Nicht das "nur" die Sicherung / FI-Schalter ausgelöst hat...
          Grüße Torsten
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 544
            Ich muss zugeben, dass ich die betreffende Steckdose nicht geprüft habe. FI ist aber grundsätzlich ok, alle Steckdosen an meiner Werkbank hängen am selben Sicherungskreis, und die anderen funktionieren. Werde noch prüfen, ob die einzelne Steckdose evtl. defekt ist.
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              Seltsame Einstellung.
              Da habe ich ein Netzteil, das kaputt ist.
              Googel ich, dann scheint das kein EInzelfall zu sein und dann kauf ich es noch einmal weil es billig ist ?!?!
              Sorry, ich hatte auch mal ein GRP 20A Netzteil.
              In 100 Jahren würde ich mir diesen Sondermüll nicht mehr kaufen
              Die MEanwell tun seit Jahren ihren Dienst und sind zudem meist günstiger
              Aber jeder wie er will...
              Gruß Tobi
              Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
              Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
              Acrobat SE Mini-Pyro 4S
