Volz Thor 7S zu 6S umbauen - wer kann's bzw. wie geht's?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Ich habe einige 7S Volz Thor 5,5 Ah Akkus liegen, die ich evtl. zu 6S umbauen möchte. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau dieser Akkus? Oder gibt es eine Adresse, wo ich das in guter Qualität machen lassen kann? Möchte sie ungern selbst aufschneiden und in's Blaue hinein einen Versuch starten...
    Danke
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Volz Thor 7S zu 6S umbauen - wer kann's bzw. wie geht's?
    ... wirklich niemand? Wenn ich etwas mehr Vertrauen in meine Lötkünste hätte, würde ich es ja selbst versuchen...ich fürchte aber, das ich mir da die Finger verbrenne
    Vllt. hat ja doch nich wer eine Idee.
    Günter
    Jeti DS24
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      mit diesen Akkus nicht aber mit allen möglichen anderen.
      Schrumpfschlauch runter, Isolierung ab, überflüssige Zelle (die + Zelle des Packs am besten, dann muss man den Balancer Anschluss nur aus dem Stecker ziehen) mit dünner Schnur vom Pack "absägen".
      Sind die Zellen mit Platinen verlötet die letzte einfach abdremeln, Akkuanschluss umlöten.
      Sind die Zellen Punktgeschweisst oder gelötet Zelle mit einer Nagelschere abschneiden, dabei darauf achten das das Nickeltab am Pack bleibt damit man das Kabel anlöten kann sonst braucht man Speziallot.
      Notfalls kann ich es dir auch machen.
      Gruß Stefan
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Hallo, Günter,
        habe das auch schon öfters gemacht. Meistens, um eine defekte Zelle zu tauschen.
        Wenn du willst, kann ich mir ja mal einen ansehen. Ich glaube aber auch, das es gehen wird.
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Danke Stefan und Heimo!
          @Heimo
          ich melde mich bei dir!
          Günter
          Jeti DS24
