Align 2in1 Regulator mit LiFe Akku
  • danczi89
    danczi89
    habe einen Raptor 50 Verbrenner heli.
    Ich möchte mir gerne das Align 2in1 Regulator zulegen, aber funktioniert das auch mit LiFe akkus??
    Kann im Netz sonst nichts drüber finden.
    Wie überwacht ihr die Spannung oder Kapazität eines LiFe RX Akkus
    Daniel
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Align 2in1 Regulator mit LiFe Akku
    Daniel
    Hallo Daniel,
    Align 2in1 hatte ich auch mal aber ich fand den nicht besonders.
    Ich habe unter anderem einen T-Rex 600 Nitro Pro und darin werkelt ein Emcotec DPSI Micro und ein Switchglo
    Das DPSI hat auch einen Life Modus
    DPSI Micro SingleBat 5.5V/5.9V JR | DPSI Micro Familie | DPSI SYSTEME
    SwitchGlo Pro Vorgl?heinheit - World-of-Heli
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Genau das wird dein problem sein.. Die 2in1 wird an einem 2zellen lifepo funktionieren jedoch wird die ladungsüberwachung mit einem life nie alle LED's leuchten lassen, da die spannung geringer ist als bei lipo's und diese anzeige ist halt von der spannunf abhängig..
      Anderseits kostst ein 3000lipo nicht die welt.. es gibt sogar ein set der 2in1 bei welcher der lipo, allerdings nur ein 1800 dabei ist.. wobei dieser sollte beim paddel ja auch locker für 4 flüge reichen..
      gruß
      ps ich habe ein paar von den einheiten verbaut und das schon die letzten 6 jahre.. funtionieren bei mir ohne probleme.
      • danczi89
        danczi89
        Das Emotec DSPI ist ja optimal!
        Regulator, Elektronischer Schalter und Unterspannungsanzeige in einem.
        Danke!
