SLS APL 12S 5Ah - 2,5Jahre alt Entladekurve
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Hallo Leute,
    ich habe einen SLS APL 12S 5Ah der ca. 20 Zyklen runter hat und im November 2011 gekauft wurde.
    Da ich auf Grund von Nachwuchs nicht viel Zeit hatte, habe ich den Akku kaum verwendet.
    Nun habe ich einen Entladecheck gemacht um zu sehen ob die Zellen alle noch performen.
    Nur mit Pulsar3 geladen, Logfiles anbei.
    Das Entladen ist auf 2 Schritte erfolgt, da ich gestern keine Zeit mehr hatte und abbrechen musste.
    2 Datei in Fortsetzung.
    Der Innenwiederstand schwank bei 2 Zellen recht stark. seht ihr da ein Problem?
    Zellendrift bei Zelle 3 stark vorhanden.
    Warum ich das mache?
    Weil ich sehen wollte ob ich den Pack noch meinem TDR zumuten möchte, oder ob der Heli nach 2Ah schon runterkommt.
    Pulsar hat Entladen nach ca. 4,6Ah abgeschaltet... mehr hätte ich ohnedies nicht entnommen.
    Danke im Voraus für Eure Feedbacks.
    lg,
    Christian
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
    AW: SLS APL 12S 5Ah - 2,5Jahre alt Entladekurve
    Die wievielte Ladung war das nach der langen Pause?
    Oft legt sich so ein Lager-Problem wieder nach ein paar Mal.
    Ein Bild wär nicht schlecht statt der Zip.
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      1 Ladung
      GruÃ?, Christian
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        warum zeigst du uns eine "abgebrochene Entladekurve" an der man zudem keinen Innenwiderstand erkennen kann ?
        Z3 scheint aber das Sorgenkind zu sein wegen deutlicher Unterspannung gegenüber den anderen.
        Empfehlung P3 Einstellung - Start mit leerem Akku:
        Condit C = +3A; D = -2A; Vd = 3,4V/Z; Vc = 4,2V; Ve = 3,73V/Z:
        ... und stelle uns das Diagramm zur Verfügung, da man dann auch den Innenwiderstand sieht!
        Zuletzt geändert von gegie; 11.03.2014, 06:57.
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
