Junsi 308DUO - Qualität Lüfter
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ende november 2013 habe ich zwei Junsi 308DUo gekauft. mit diesen ladern bin super zufrieden und ich habe angefangen meine TP820CD's zu verkaufen.
    nun habe für meinen mobilen ladekoffer nochmals 2 Junsi 308DUO angeschafft. im betrieb ist mir das lüftergeräusch aufgefallen. bei voller drehzahl der lüfter hat das eine neue gerät richtig vibriert und den ganzen werkbank in 'resonanz' versetzt - das zweite neue gerät war nicht ganz so schlimm.
    ein test der beiden alten geräte ergab, dass hier bei voller lüfterdrehzahl nur ein rauschen zu vernehmen ist und absolut keine vibs.
    das schlechtere gerät wurde auf kulanz getauscht. aber auch das austausch gerät ist nicht wie die beiden 'alten' tadellosen lader.
    dieser umstand gibt anlass zu spekulationen:
    - setzt junsi andere ev. einige rappen günstigere lüfter ein
    - handelt es sich lediglich um eine serienstreuung
    - etc.
    das ganze ist nicht dramatisch und mmn. sind die lader immer noch top.
    für den preis von chf. 309.- erwarte ich aber eigentlich ein tadelloses produkt.
    mit meinem post will ich keine diskussion über andere lader (pulsar 3, etc.) entfachen, es geht nur um die Junsi 308DUO 4010DUO.
    johann
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Junsi 308DUO - Qualität Lüfter
    Mein 308 hat keine Vibrationen wenn die Lüfter auf max sind.
    Habe ihn im Oktober 2013 gekauft.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • NFLY
      • 27.11.2013
      • 444
      • Bruno
      Sind die Geräusche der Lüfter auch auffällig, wenn das Gerät ausgebaut ist?
      Wenn nicht, könnte es sich um eine zufällige Resonanz im Ladekoffer handeln. Dann würde etwas Dämpfungsmaterial bzw. auch eine gummierte Unterlage unter den Füßen des Laders abhilfe schaffen.
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        das ganze hat nichts mit dem ladekoffer zu tun, diesen benötige ich nur für die aufbewahrung und transport des netzteils und der lader
        die vibs stellte ich bei tests auf der werkbank fest. auch in der hand sind die vibs deutlich spürbar.
        johann
