Multibalancer Adapter - Anschluss falsch?
  • walter-tirol
    walter-tirol
    ich habe mir zum Laden von meinen 3 mal 2s Lipos ein Adapter Balancer "Kabel" bestellt. (siehe hier: e-STATION BC6 Multi Balancer Adapter EHR (2x3S, 3x2S) - Ladegeräte und Zubehör - Modellsport Schweighofer)
    Nun ist es aber so, dass ich normalerweise bei meinen "normalen" 6s Lipos beim Balancer-Kabel 7 Adern habe. Beim Adapter sind es aber 8 Adern? (zwei schwarze!)
    Kann mir da jemand helfen? Mich nervt es nämlich, wenn ich drei mal die 2s Lipos einzeln laden muss! (wenn sich jemand fragt, warum ich die habe! - die waren beim einem äußerst günstigen 500er Heli mit dabei und sind neu!)
    Danke!
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Multibalancer Adapter - Anschluss falsch?
    hast Du denn den Lader? .....am Bantam BC6 Lader anzuschließen.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • walter-tirol
      walter-tirol
      nein mein Lader einen XHP Anschluß!
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        Dann hast Du wohl die falsche Hardware (in diesem Fall für 2,97 €) gekauft!
        • walter-tirol
          walter-tirol
          ja leider! Ist ja nicht das große Geld - trotzdem Schade!
          Hab mir gerade mal den Schaltplan angesehen - da ist beim Balancer ein Plus und ein Minus Kabel drauf - und weiters die 6 Adern zu den einzelnen Zellen.
          Bei meinem Lader gibts nur die 6 Adern zu den Zellen und den Minus Pol - nun stellt sich mir die Frage, wenn ich einfach einen XH Anschluß draufsetze?
          Danke für eure Hilfe!
          lg Walter
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Du könntest dir einen 7pol XH- Balancerstecker an das orginalKabel machen. Ohne Crimpzange ist das aber ne fummelige Arbeit(FeinLötkolben). Vieleicht hast du ja noch irgendwo ein 6s XH-Balancerkabel rumliegen. Dann sparst du dir zumindestens die Arbeit an den Steckkontakten, und mußt einfach nur die Kabel zusammenlöten.
            • walter-tirol
              walter-tirol
              Danke für die Antwort! Was mach ich dann mit dem übrigen Pluspol? Einfach weglassen oder?
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Ich vermute mal, das eines von den acht Balancerkabel ohne Belegung ist(oder doppelt belegt ist). Am besten machst du das BalancerBoard einfach mal auf. Die BalancerLeiterplatte ist sicher nur in die Kunststoffschale eingerastet. Oder du überprüfst mit einem Multimeter die PinBelegung von aussen(ohne Akku, mit OhmMeter).
