LiPos vorwärmen
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    LiPos vorwärmen
    Ist mir heute im Gesichtsbuch und bei Google+ entgegen gesprungen:
    Preheating Lipos (FB)
    Preheating Lipos (G+)
    Was meint Ihr dazu?
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: LiPos vorwärmen
    Um was geht es Dir genau?
    Das Vorheizen eines der sinnvollsten Dinge ist, wurde schon öfter besprochen.
    Nico
    • HeliSal
      • 27.12.2012
      • 368
      • Salvatore
      AW: LiPos vorwärmen
      Nico
      Tja, das wird von den Heligraphix Jungs anders gesehen, außer man will bei weniger als 5° (oder so) fliegen.
      Laut ihrer Aussage braucht es im Sommer kein Vorwärmen.
      Ich habe noch nie vorgewärmt. Auch jetzt im Winter bei Temperaturen um 0°C. Es geht auch. Wahrscheinlich nicht das beste für die Akku's ...
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        AW: LiPos vorwärmen
        Das es im Sommer das vorheizen nicht unbedingt braucht ist denke ich auch klar... Generell heize ich trotzdem immer vor, da ich den Heizkoffer als Transportkoffer nutze und auch darin lade... Ich will einfach das Maximum an Lebensdauer aus meinen Akkus raus holen, Leistung will ich natürlich auch haben, aber in erster Linie gehts mir darum den Akku zu schonen, wenn er schon beim fliegen und laden hart rangenommen wird.
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          AW: LiPos vorwärmen
          ich wärme auf 30° vor, und das bis die Aussen tempraturen über 15° steigen. Danach müssen die akkus mit leben.
          • Helambo
            Helambo
            AW: LiPos vorwärmen
            Im Netz findet man jede Meinung zu Allem.
            Kann doch jeder selber vergleichen ggf. auch messen (Telemetrie/ Datenlogger) und dann entscheiden, welche Akkus in welchem Heli bei welchen Außentemperaturen vorgewärmt mehr Spaß machen.
            Heiz-Lösungen gibt es ja genug - von der Wärmflasche bis hin zur mikroprozessorgesteuerten High-Tech-Box - jeder nach seinem Geschmack.
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              AW: LiPos vorwärmen
              Na, die hatten wohl die Top Lipos von Stefan mit dabei und waren dann in Spanien bei 15Grad.
              Ich müsste bei meinem Flugstil im TDR auch nicht vorwärmen, im 550er tut es schon Not und
              das merke sogar ich. Sie schreiben im Text ja auch, wenn Du richtige Leistung ziehen willst,
              dann vorheizen, ansonsten kannst "Du" es Dir sparen.
              Dass es für den Lipo auf jeden Fall besser ist um die 30Grad ist ja denke ich unbestritten.
              Nico
                AW: LiPos vorwärmen
                Ich habe zum Beispiel Robbe-Akkus, die blähen in den dezidiert dafür vorgesehenen Fliegern (Robbe Nano Racer) schon beim ersten(!) Flug, wenn man sie nicht vorwärmt. Bei 5° Celsius ginge da praktisch gar nichts.
                • ArguZ
                  ArguZ
                  AW: LiPos vorwärmen
                  Diese "Top Lipos" waren brand neu...
                  Jeder Lipo ist top wenn er brand neu ist.
                  Durch Laden mit hoher C Rate waermt man einen Lipo auch effektiver auf als durch waermezufuhr von aussen.
                  Aber macht doch einen enfachen Test...schaut auf den RI im lader bei einem 40 grad Akku und beim selben Akuu mit 10-15 Grad..
                  Ist einfach mal doppelt so hoch..
