Akku neu einschrumpfen welcher Schrumpfschlauch
  • Mercant
    Mercant
    ich habe einige Akkus die ich neu einschrumpfen möchte.
    Bei diversen Shops findet man eine Unmenge an Angeboten.
    MeinProblem ist aber viel mehr den richtigen Durchmesser zu wählen.
    Meistens wird ja der Runde Durchmesser angegeben.
    Wie berechnet man am besten den benötigten Schlauch?
    Gruß Andreas
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Akku neu einschrumpfen welcher Schrumpfschlauch
    Ich messe immer den Umfang vom Lipo aus und schaue, dass der Umfang vom Schrumpfschlauch halt etwas größer ist. Beim Schrumpfschaluch aufpassen, oftmals wird hier nicht der Kreisdurchmesser angegeben, sondern das Flachmaß.
    Bei Flachmaß einfach die Angabe mal 2 nehmen und man hat den Umfang. Beim Durchmesser halt den Kreisumfang berechnen und den Umfang vom Lipo kann man kurz ausmessen.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • The Pitcher
      • 16.07.2013
      • 601
      • Maxi
      Du nimmst deinen Akku und misst deine Seiten, also Höhe und Breite.
      2*(Höhe + Breite) = Umfang Akku.
      Dann nimmst du den Durchmesser vom Schrumpfschlauch und rechnest mal pi (3,14).
      Durchmesser * 3,14 = Umfang Schrumpfschlauch.
      Jetzt muss der Umfang vom Schrumpfschlauch > als Umfang Akku. Rechne einfach 1-1,5cm dazu, das sollte dann passen.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        Gibt es auch Schrumpfschläuche die schon bei relativ niedrigen Temperaturen einschrumpfen?
        Die Schrumpfschäuche die bisher immer verwendet habe, brauch relativ hohe Temperatur zum Schrumpfen, wodurch sie nicht besonders gut für Lipos geeignet sind. Bisher hab ich mir immer damit beholfen, das ich die Zellen erst mit Panzertape oder dünnem Moosgummi eingeschlagen haben, und dann erst den Schrumpfschlauch drübergeschrumpf hab.
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          mit diesen habe ich bisher immer gut "geschrumpft".
          http://www.daims-kabelshop.de/epages...egories/1./1.1.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 703
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            Ich hole den Thread mal kurz wieder hoch. Hat jemand einen Bestell-link oder die genaue Bezeichnung für einen Schrumpfschlauch für 5000er 6s Lipos ?
            Wäre super !
            Sebastian
            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              Genaue Bezeichnung leider nicht, aber unter diesem Link solltest du finden was du suchst
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Höhe + Breite ergibt Flachmaß
                Das sind einfache Hart PVC Schrumpfschläuche.
                Wichtig beim Verarbeiten ist ein Heißluftfön mit großem Volumen aber nicht all zu viel Temperatur.
                Nicht zu lange auf einen Punkt halten, sonst gibts Falten oder sogar Löcher.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 09.01.2021, 18:41.
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  Schau mal hier
                  2m Akku Schrumpfschlauch PVC von 20mm bis 200mm Flachmaß, Farbwahl | Netproshop
                  gruss pitsch
