Suche Vernünftige Stecker für Ladergerät.
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Hat wer einen Tip welche Stecker für die Zuleitung zum Ladergerät am besten wären.
    Sollten Ströme um die 50-60A aushalten um auch etwas Reserve zu haben.
    Meine jetzigen Stecker werden doch schon recht Warm bei knapp 30A
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Suche Vernünftige Stecker für Ladergerät.
    EC5, XT90, 5,5mm Goldstecker.
    Banshee 850
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Die passen Leider nicht.
      Habe vergessen anzugeben das ich 4mm Hirschmann Buchsen haben am Netzgerät.
      Zurzeit sind normale Bananenstecker am Ladergerät.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Dann passen da doch auch nur 4mm Goldstecker
        Banshee 850
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Dachte es gibt vieleicht welche die besonders gut passen.
          Oder eine vernünftige Verbindung Kabel-Stecker haben.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Die 4mm Jeti Goldstecker haben mit die besten ßbergangswiderstände. Es handelt sich um geschlitzte Stecker. 100% kompatibel zu 4mm Buchsen.
            Der Lötkelch ist auch halbseitig offen, kann man gut etwas dickere Kabel anlöten.
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              Hallo Piotre
              Die geschlitzten Goldstecker sind das größte Mühl unter die Stecker, muss ich sagen.
              Wenn da die Passung nicht stimmt dann liegt nur ein Teil von der Fläche an und somit nicht belastbar. Im meisten Fällen ist das der Fall!
              mfg
              Zarko
              Zuletzt geändert von Zarko; 23.02.2014, 20:05.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ich weiß ja nicht welche geschlitzten 4mm Stecker du meinst, aber die von Jeti sind mit die besten 4mm Stecker vom ßbergangswiderstand her die es gibt!
                Das habe ich selber durchgemessen. Gerd kommt übrigens zum gleichen Ergebnis, es sind die 4mm Stecker mit dem besten ßbergangswiderstand: Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
                Ich habe diese Stecker an allen meinen Ladern dran. Da wird nix warm. Und ich nutze zig verschiedene 4mm Gegenbuchsen...
                Hier mal ein Link zu den Steckern: Jeti Goldstecker 4mm geschlitzt (10er Pack)
                Zarko, du kannst mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen in dem du mir 4mm Stecker mit einem besseren ßbergangswiderstand präsentierst. Ich kann sie dann gerne auch mal selber vermessen und Vergleichsmessungen machen.
                Zuletzt geändert von piotre22; 23.02.2014, 20:36.
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Jeder vernünftige Büschelstecker ist besser.
                  Es kommt auch natürlich auf den Hersteller an wie gut die Stecker sind.
                  Ich bin aber von geschlitzten geheilt!
                  Geschlitzt ist kaum machbar so das der Stecker über ganze Fläche Kontakt hat.
                  Die Geschlitzten Stecker sind ganz vorne gespreizt und da haben die immer Kontakt zu der Buchse, Rest ist fraglich.
                  Um sehr gute Kontakt zu haben müsste man in 100el Millimeter genaue Passung machen
                  mfg
                  Zarko
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    OK, Diskussion ist offenbar sinnlos, da jeder seinen Standpunkt hat
                    Ich bleibe bei meiner Aussage
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Piotre,
                      A: welche Genauigkeit brauchen 2 Rohre das Du eine in die andere reinschiebst und das die gute Verbindung zu einander haben?
                      Ich denke das kannst Du dir denken und Du weist es.
                      B: Geschlitzte Stecker sind alle vorne Gespreizt, Warum?
                      Um Dir gute Kontakt vor zu tauschen, nur an der Spitze ist der Kontakt sehr gut der immer mehr nach hinten abnimmt.
                      C: Wenn man einen geschlitzten Stecker Ca. 0.2° Konisch machen wurde konnte ich mir sehr gute Verbindung vorstellen!
                      mfg
                      Zarko
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        habe bei meinem nur ring/ gabel schuhe drauf und keine erwärmung mehr
                        Mfg. Toni
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Goldstecker sind nicht genormt, jeder Hersteller kann da sein eigenes Süppchen kochen. Bei einer ungünstigen Kombi, große Bohrung, kleiner Stecker is kein optimaler Kontakt mehr gewährleistet, die Stecker werden warm.
                          Guten Kontakt haben nur Stecker/Buchsen wenn sie vom selben Hersteller sind, dann gibts da eine Passung die aufeinander abgestimmt is. Was bedeutet, auch die Jeti 4mm Goldstecker können an dem Netzteil warm werden.
                          Banshee 850
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            ja, ja und noch mal ja.
                            Grau ist alle Theorie. Ich meinte es gut und habe aus meiner Praxis berichtet wo ich die Jeti Stecker mit zig verschiedenen Gegenbuchsen benutzte. Bei mir zu Hause am Netzteil A, an Netzteil B, auf dem Flugplatz an der Stromschiene usw.
                            Dazu habe ich sie selber vermessen und mit anderen Lamellenstecker verglichen.
                            Mehr als das zu schreiben kann ich nicht tun.
                              Werden die Stecker nur warm oder heiß? Wenn sie nur warm werden würde mich das nicht weiter stören.
