ehe ich mich an's layouten mache, würde ich Euch bitten, einmal kurz über meine Schaltung zu schauen ob sie auch das tut, was sie soll. Meine letzte "Eigenentwicklung" liegt schon 20Jahre zurück ;-)
Legende: X1-1 +15V Netzteil A
X1-2 Masse Netzteil A
X2-1 +15V Netzteil B
X2-2 Masse Netzteil B
R3-5 verschiedene Verbraucher (Ladegeräte)
Beschreibung und (gewünschte) Funktionsweise der Schaltung:
Die Netzteile A und B sind in Reihe geschaltet um Ladegeräte mit 30V Eingangsspannung versorgen zu können. Um auch Lader mit geringerer Eingangsspannung betreiben zu können sind 2x 15V-Abgriffe vorgesehen.
Sollte nun ein Netzteil ausfallen fällt das entsprechende Relais ab und unterbricht die Primärversorgung BEIDER Netzteile. (Das Leistungsteil ist nicht mit gezeichnet!)
Schauen sie bitte, ob die entsprechenden Relais wirklich abfallen wenn ein Netzteil ausfällt, oder ob sie durch Rückströme versorgt werden können. Können die Dioden D3 und D4 evtl. eingespart werden?
Vielen Dank!
cu Matthias
