ich habe hier 3 nagelneue GensAce 12S 5000mAh 45C Lipos liegen und wollte nun gerne zu Beginn und dann nach etwa 50 Zyklen mal messen wie hoch die Kappa der Lipo´s wirlklich ist - wie stelle ich das am besten an und wo liegt eigentlich die Ladeschlußspannung?
Da das ganze ja sicher über laden/entladen läuft bei welcher Temperatur?
Ich glaube Boris M_K (mylipo.de) hat mal irgendwo geschrieben, dass man mit 1c auf 3.6V/Zelle entladen soll, und die entnommene Menge ist die "Nennkapazität" des Akkus.
Ich bin allerdings nicht mehr so sicher
Die Nennkapazität ist die Menge der entnehmbaren mAh im Bereich 4,2 - 3,0V (chemisch betrachtet 2,75-4,25V) bei 0,1-1C.
Noch ein Tip : Die Nennkapazität sagt nichts über den nutzbaren Bereich beim Fliegen aus. Je nach Hersteller/Produktion/Selektion hast Du da unterschiedliche Werte, die in der Spannungslage begründet sind.
Danke für Deine Angaben.
Wenn ich da richtig folgen kann:
Um die reale Nennkapazität meines Lipos festzustellen, muss ich mir ein Szenario schaffen, welches den Lipo auf 4,2V bringt und dann eine kontrollierte Entnahme nur bis zur Endspannung 3,0V durchführt (das ist ja auch die min. Spannung für einen Lipo), wobei der entnommene Strom sich im Bereich 0,1-1C bewegt. Der Strom wird dabei über die Zeit aufsummiert und ergibt letztendlich die reale Nennkapazität.
Ist das jetzt physikalisch betrachtet?
Bei der chemischen Betrachtung ist ja der Spannungswert im Bereich 2,75-4,25V nach Deiner Angabe.
Warum wird da ein Unterschied gemacht?
Wie kann man sich eine chemische Betrachtung vorstellen?
Danke für eine Antwort.
Klaus
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
