Möchte hier mal fragen ob jemand dieses Netzgerät benützt
Ich habe drei davon im Betrieb und nun tritt das Problem bei einen auf das die grüne LED leuchte wo mann V+- einstellen kann immer öfter ausfällt und das Netzgerät nicht funktioniert ??
Wenn ich glück habe funzt es bei neuerlichen anstecken wieder
Vielleich hat jemand das selbe Gerät und weiß diesbezüglich bescheid
Wann fällt das NT aus, und welchen Lader nutzt du ?
Was macht der Lader dann wenn es ausfällt ?
Wenn das NT ausfällt geht der lader auch nicht mehr kein Saft
Derzeit funktioniert es wieder
Du hast drei ? In Serie für 36V ? ( Junsi 4010 dran ?, noch schlimmer nen PULSAR ?)
Ich vermute irgendwas aktiviert eine Schutzfunktion.
Beschreib mal genauer.
Nein Ich habe alle drei einzeln in betrieb weil ich nach dem fliegen zu viele accus zum laden habe daher drei netzgeräte
Es hängt ein schulze Chamäleon 936 high end und ein Ultra duo plus 50 und ein schulze next 7.36-12 damit bin ich mit dem laden sehr schnell fertig ...
Und ich möchte nicht unbeaufsichtigt Laden ist mir zu gefährlich obwohl ich nahezu 80 Lipos liegen habe,bis heute noch nie ein Problem
wollt ich wissen was du lädst, weil wie gesagt PB Reflex und Junsi 4010 ist so ne Sache. Hast aber nun schon beantwortet. Daß der Lader ausgeht wenns NT ausgeht dacht ich mir schon....
Lass hören ob es nen Unterschied macht. Ich hatte mal den Effekt daß eins zu weit aufgedreht war. Offiziell gehn nur 10%, das wären 13,2V. Meist geht mehr. Aber das ist nicht garantiert.
Als erstes solltest du auf jeden Fall mal die SensKanäle an dem NT-Ausgang anschließen(0.25mm² reicht mehr als aus). Und dann mußt du halt testen(erst LastwechselTest mit einer HalogenLampe, dann am Lader), wie weit du die AUsgangsSpannung aufdrehen kannst ohne das die OVP anspricht.
Danke aber ich habe jetzt kein durchblick mehr bitte erkläre mir das noch einmal
was ich wo anschließen soll du hast ja am Bild was markiert,ich bin elektrisch eine null
Er meint die zwei Brücken die er dir in dem Bild markiert hat. Würde mich aber wundern wenn das nen Unterschied macht, da die Intern eh gekoppelt sind und nicht benötigt werden.
Nur wenn du lange Leitungen hast und am POL ( Point Of Load = Lader) ganz exakt die eingestellte Spannung haben möchtest.
Mit den SensKanälen wird ide NT-Spannung lastwechselstabiler, zumindestens war das bisher bei allen NTs so die ich bisher in den Fingern hatte. Mit ner lastwechselstabilen AusgangsSPannung, lässt sich dann auch das NT näher an seiner MaximalSPannungsgrenze stabil betreiben.
Die MeanWellAnleitung verlangt auch das verwenden der Senskanäle für einen stabilen NT-Betrieb.
