2 x 6s oder 1 x 12s laden
  • Niamor81
    Niamor81
    Hab mal eine Frage bezüglich des 12s Setups bei den 600er von Align.
    Ich benutze 6s Zippy Compact 3300mah 35C die ich zu 12s 3300mah verbinde.
    Ich lade die Lipos auch als 12s. Ich bin der Meinung da sie als 12s geflogen und entladen werden dass die Zellen als 12s auch geladen und gebalanct werden sollten.
    Allerdings bei meinem letzten Flug hab ich bemerkt dass einer der beiden Lipos 5% mehr entladen hat als der andere. Ist das normal ?
    Es sind neue Lipos die ich gemessen habe und die welche mit den Zellen am nahesten zusammen lagen hab ich zu 12s verbunden. Sie sind also nie als 6s geladen oder entladen worden.
    An den Lipos waren die grossen Steckverbindungen dran (weiss die grösse jetzt nicht)
    Ich hab 4mm Goldverbindungen angelötet für den Regler aber das + und - mit denen ich die Verbindung zu 12s herstelle hab ich seingelassen, also die grossen Stecker.
    Ist das ein möglicher Fehler ?
    Wie macht Ihr das ? Ladet ihr einzeln als 6s oder zusammen als 12s.
    Was ist besser für die Lipos ?
    Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten
    Romain
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: 2 x 6s oder 1 x 12s laden
    Der Spannungsunterschied kommt von den unterschiedlich selektierten Packs. Einer hat offenbar mehr Kapazität als der andere.
    Greez
    • Niamor81
      Niamor81
      Das ist aber nicht sonderlich schlimm oder ?
      Ich hab immer die gleiche Flugzeit mit dem gleichen Flugstil. Wenn da also ein kleiner Unterschied ist dürfte das nicht zum Problem werden .
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        Es ist völlig egal ob Du ein Pack als 6S oder 12S lädst.
        Der Balancer wird dafür sorgen, dass jede Zelle am Ende bei 4,2V liegt und das
        unabhängig davon ob Du dem Lader ein 6S oder 12S Pack anbietest.
        Die von Dir angesprochenen Kapazitätsunterschiede liegen daran, dass sich die
        einzelnen Zellen und somit auch die einzelnen Akkupacks geringfügig
        unterscheiden. Ist völlig normal.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          So ist es!
          Kannst du bei deinem Lader den Innenwiderstand messen?
          OT:
          Ich persönlich fliege im 600er 2x 6S Wellpower SE mit 3600 mAH die gehen saugut und sind nicht viel teurer als die HK.
          Zuletzt geändert von Freeman; 05.02.2014, 16:41.
          MfG Christian
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Ist wahrscheinlich ohnehin klar, nur zur Sicherheit: für die 20% Restkapa muss die Flugzeit auf den schwächeren Akku (= stärker entladenen Akku) abgestimmt werden...
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Niamor81
              Niamor81
              Danke erstmal für die Antworten.
              Bin jetzt mal beruhigt wegen dem laden. Ich lade also weiter als 12s.
              Selbstverständlich wird die Flugzeit an den schwächeren Lipo angepasst. Messe die Lipos ja nach jedem Flug.
              Als Hauptlader hab ich den Hyperion 1420i, der kann den Widderstand messen.
              Dann hab ich noch den Monstertronic B6 Duo. Bin davon ein wenig enttäuscht, tut aber im grossen und ganzen was er soll.
              Mein unterschiedlichen Stecker spielen auch keine Rolle oder ? (siehe Anfangsfrage)
              Ist ja immer der gleiche Stromfluss egal wie gross die Stecker sind.
              Romain
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Die Stecker tun in dem Fall nichts zu Sache.
                Prinzipiell gehören auf einen 600er mind. 5 oder 5,5 mm Stecker.
                MfG Christian
                • CrazyJoe
                  • 07.01.2010
                  • 250
                  Egal, ob 2 x 6s oder 1 x 12s.
                  Ich lade meine 1 x 12s. Dann brauche ich die Packs nicht immer zu trennen und wieder zu verbinden, was mir eine Fehlerquelle ausschließt. Ist ja schon passiert, dass man beim Zusammenstecken etwas verwechselt...
                  GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                  T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                  • Niamor81
                    Niamor81
                    Das heisst ich kann meine Lipos einmal verbinden zu 12s und dann so lassen und sogar mit einer Folie umwickeln dass es wie ein ganzer Akku aussieht ?
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ja klar, es müssen dabei natürlich von beiden Akkus die Balanceranschlüsse zum Laden zugänglich bleiben.
                      • Niamor81
                        Niamor81
                        Jaja, das ist mir klar
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Ja ? Mir nicht
                          Zumindest war mir nicht klar dass ich den Balancer auch verlängern muss wenn die Platine für beide konzipiert ist.
                          Also Schlumpschlauch Wieder aufschneidern.... Herrgottsackgra
                          • Niamor81
                            Niamor81
                            Ok, ich geb zu hab mir auch gedanken gemacht als ich das erste mal die 12s vor mir hatte. Wie bekomm ich das Ding an den Lader ?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Ups, wo gibt es denn die so günstig? Alles was ich bisher gefunden habe war bald doppelt so teuer wie HK.
                              Oder meinst du die ECO-Serie, Christian?
                              Zuletzt geändert von glange; 08.02.2014, 14:03.
                              Beste Grü�e Gerolf
