Ladegerät verweigert 6S Akku - Lipotester zeigt auf Zelle 3 0.0V !
  • SkyHiker
    SkyHiker
    habe einen neuen Akku (MTTEC) gekauft. Noch nicht benutzt. Wollte ihn nun laden. Da verweigert mir mein Graupner ULTRA PLUS 45 die Ladung. Eingestellt ist alles richtig, Kabel passen auch. Denn ein zweiter typgleicher Akku wird gerade geladen.
    Mein Lipotester zeigt mir beim durchsteppen der einzelnen Zellen auf 3s 0.0V an. Alle anderen liegen bei rd. 19-20%. Da stimmt doch was nicht.
    Kann es sein, dass bei der Montage die Anschlussdrähte am Balanceranschluss vertauscht wurden (Hersteller) ? Oder ist hier die Zelle 3 defekt ?
    Was meint ihr ? Sollte ich den Akku lieber reklamieren ?
    Gruß SkyHiker
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    AW: Ladegerät verweigert 6S Akku - Lipotester zeigt auf Zelle 3 0.0V !
    Miss die Gesamtspannung. Wenn die ok ist liegts am Balancerkabel. Bei nem neuen Akku würd ich aber reklamieren.
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ja, was denn sonst? Berechtigte Reklamationen sind nichts schlimmes
      und der richtige Weg, die Hersteller zu besserer Qualitätskontrolle zu
      überreden.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • SkyHiker
        SkyHiker
        Habe die Spannung gemessen. Vermeintlich defekter Akku zeigt mit Lipotester im Mode "Total" 18,67V und 5S statt 6S an. Da stimmt definitiv was nicht. Da fehlt mir 1S !
        Ich vermute, am Balancerstecker wurden Kontakte/Kabel vertauscht. Könnte aber auch ein Verdrahtungsfehler im Akkupack sein. Denn in Summe sind es 7 Kabel. Wie es sich für 6S gehört.
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          Das die Gesamtspannung am Balancerkabel nicht stimmt ist schon klar. Du mußt mit einem Multimeter an den normalen "Hauptkabeln" messen. Wenn die auch irgendwo bei 18-19 V liegen ist ne Zelle platt. Ansonsten liegts am Balancerkabel.
          Sven
          • SkyHiker
            SkyHiker
            ja klar, am Hauptstromkabel liegen auch nur 18,7V an.
              Welche Spannung hatte der Akku am ersten Tag nach dem Kauf und wie lange hast du ihn schon?
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Dann ist eine Zelle hinüber. Schicke ihn ein.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  So klar ist das nicht. Denn wenn es ein Kontaktproblem bei den Balancerkabeln wäre, dann könnte das die Ursache sein. Dann sind vielleicht alle Zellen in Ordnung, nur der Lipochecker zeigt 5s an weil es eben ein Kontaktproblem gibt.
                  Deshalb macht man dann die Probe mit dem Multimeter auf den Hauptstromkabeln und vergleicht die Gesamtspannungen.
                  Aber so oder so würde ich den Lipo zurück schicken.
                  • SkyHiker
                    SkyHiker
                    Werde den Akku austauschen lassen. Habe mit dem Verkäufer schon gesprochen.
                    Vielen Dank für eure Hinweise und Ratschläge.
