Mz-24 Lilo
  • mark1
    • 08.04.2005
    • 74
    • markus
    Mz-24 Lilo
    die Mz24 hat einen Lilo 1s 2p 4000mha,
    ich habe versucht mit meinem Mtt680AC von Monstertronic Lader im Lipoprogramm mit den Einstellungen 1,5A ladeschlussspannung 4,2v zu laden.
    Hat aber nichts angezeigt, heißt wohl nicht geladen.
    Das Dischargen im Lipoprogramm startet aber umgehend, und zeigt auch entladestrom und Entladene Kapazität an.
    Muß ich zum Laden das Lilon Programm nutzen??
    MZ-24, DX6i, Mcpx BL, Nano QX, paar Flächenteilchen
  • joachim68
    joachim68
    AW: Mz-24 Lilo
    Hallo Mark
    Wie sieht der Stecker vom Akku aus?
    Kann es sein, das drei Litzen herauskommen?
    Es hört sich an, als wenn Graupner beim Senderakku eine "Schutzdiode" gegen Verpolung eingebaut hat.
    • mark1
      • 08.04.2005
      • 74
      • markus
      AW: Mz-24 Lilo
      Hallo Joachim,
      es kommt einfach nur ein Kabel heraus,sieht aus wie ein normales Servokabel.
      Ist das nun ein Li-ion, oder ein Lipo Akku?
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        AW: Mz-24 Lilo
        Morgen,
        du musst im Programm auf LiIon umstellen, da dieser eine andere Ladeschlussspannung hat (4,1 V).
        Sollte dann funktionieren. Bist Du mit der Laderate sicher? Ich frage das, weil ich von meinem 9 V Block weiß, dass der Ladestrom sehr sehr gering sein muss.
        Edit: hab grad mal nachgeguckt.. der Sender hat nen Ladestrom von 540 mA, also behalt das mal lieber bei.
        Vg Chris
        Zuletzt geändert von Issirhc; 02.02.2014, 08:26.
        • mark1
          • 08.04.2005
          • 74
          • markus
          AW: Mz-24 Lilo
          Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
          Morgen,
          Vg Chris
          Hallo Chris,
          Danke versuche das
          auf dem Akku steht nicht über 4,2 V laden, Ladestrom max 1,5A , Entladestrom Dito
          • joachim68
            joachim68
            AW: Mz-24 Lilo
            Zitat von mark1 Beitrag anzeigen
            Hallo Joachim,
            Ist es ein zwei- oder dreipoliger Stecker?
            Foto?
            • Rappinator
              Rappinator
              AW: Mz-24 Lilo
              Die Sender Akkus haben einen sehr hohen Innenwiderstand dazu kommt noch der kleine Servo Stecker.
              Durch den hohen widerstand steigt sehr schnell die Spannung beim laden,
              deshalb "denkt" der Lader der Akku ist voll.
              Wen es unbedingt mit einen Computerlader sein muss,
              darf man höchstens mit 200-300 mAh laden.
              Ich nehme einfach den Stecker Lader und lass ihn über Nacht dran!!
              • mark1
                • 08.04.2005
                • 74
                • markus
                AW: Mz-24 Lilo
                Foto?
                2 belegt rot + schwarz
