NiCD im Heizkoffer ersetzen
  • ArguZ
    ArguZ
    ich habe hier einen Heizkoffer (selbstbau) der auch ueber interne Akkus gespeist werden kann.
    Im Augenblick sind da 20 1,2V NiCDs Zellen drin, 2 10er Packs parallel.
    Das ergibt so 6000 mAh, dauert ewig zu laden und so richtig voll werden sie auch nicht mehr.
    Trotz Pulsar3 und laden mit 1A komme ich nicht mehr ueber 82% Ladezustand und der RI ist 126 mO.
    Ich denke die sind durch, oder ?
    Hat jemand eine gute Idee was ich statt dessen einbauen koennte ?
    Flach muessen sie sein, 2cm schaetze ich...gerne etwas dass ich schneller laden kann, normale Lipos aber sind mir dann doch etwas zu heiss.
    Ich dachte an 2x4000 mah 4S Packs oder so.
    Der Koffer ist auf 12V ausgelegt, das Thermostat kann aber auch easy 20% mehr vertragen.
  • Sisko
    Sisko
    AW: NiCD im Heizkoffer ersetzen
    P-Ion v2 25c 3300 mAh 3s - HaDi-RC Modellbau
    Die könnten dann doch gut passen.
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Im Heizkoffer könntest du auch die vergleichsweise preiswerten NiMH-Zellen verwenden, da die Spitzenlast ohnehin nicht so hoch ist.
      Ich verstehe allerdings nicht, was gegen LiPos einzuwenden ist.
      Im Heizkoffer gehen auch alte Zellen mit viel zu hohem Innenwiderstand noch, weil bei der Belastung der Innenwiderstand keine Rolle spielt.
      Ich schlachte dazu alte Akkupacks aus, indem ich z.B. bei 6-S-Packs die besten 3 Zellen neu zu 3S konfektioniere und dann für sowas verwende.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • Kunstrasen
        • 23.02.2010
        • 449
        • Jüchen
        habe auch einen autarken Heizkoffer und stand vor der gleichen Frage. Habe mich für die bewährten A123 LiFePo Becherzellen entschieden. Gibt es z.B. im Link aber natürlich auch in diversen anderen Shops, Ebay, etc.
        Die Dinger sind eigensicher, haben eine hohe Energiedichte und lassen sich in beliebieger Form zusammenlöten (so wie man es benötigt). Wenn es schnell gehen muß, kann man sie problemlos mit 4C vollknallen. Eine hohe Zyklenzahl haben sie auch noch.
        A-123 LiFePo 2500 mA ANR 26650M1B A-Ware Neuheit!! - Trollmodellbau
        GruÃ?
        Thomas
          Ich dachte, der Sinn von einem Heizkoffer ist, LiPos zu schonen (= Geld zu sparen), nicht aber, extra neue anzuschaffen?
          Mit anderen Worten, eigentlich nimmt "man" nur alte Akkus zum Versorgen des Heizkoffers.
          • Sisko
            Sisko
            Wenn ma aber grad keine alten hat, kauft man sich welche.
              Zitat von Sisko Beitrag anzeigen
              Wenn ma aber grad keine alten hat...
              Sowas gibts net nach 6666 Beiträgen.
              • ArguZ
                ArguZ
                haha, sagt der richtige
                Das ist allerdings eine echte Idee...
                Ich hab hier 4 x 1800 4S vom blauen Klaus, die einmal parallel zusammengeschwartet ergeben dann stattliche 7200 mAh fuer Umme.
                Fliegen tu ich die nicht mehr...
                Und die Balancer loete ich dann auch alle schoen zusammen und Ihr meint das ist halbwegs sicher ?
                P-Ions waeren auch meine erste Wahl aber dann kostet das Ding hinterher mehr als der Flieger.
                Na gut, zwei davon waeren 70Euro..6 von den A123 kommen auch darauf raus.
                ich schau mal ob die Turnigies vom alten Blade 450X passen, dann haben die auch noch was vom Leben.
                Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2014, 14:29.
                  Neue 3S 2200 Turnigy kosten 8 Euro. Keine Alternative?
                  • detonator
                    • 22.05.2008
                    • 546
                    • stefan
                    • FSG Schwarzenbach/S.
                    Ich habe 3 Stangen NIMH mit je 10 Zellen 3300 mAh parallel geschalten - die hatte Ich noch übrig - taugt voll. Wenn die mal nieder sind dann würde Ich wohl sowas kaufen.
                    Akku 12V / 14Ah Blei-Akku Batterie Bleigel 10Ah 12Ah 12 Volt extrem zyklenfest | eBay
                    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Doch schon, aber dann muss ich auch wieder 4 Packs loeten.
                      Wenn dann die hier :
                      ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse)
                      Auch schon wegen der Hoehe...die Akkus sind im Deckel integriert ... 2cm Dicke sind perfekt.
                      Sind bestellt
                      Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2014, 15:14.
