ich habe mir als Einsteiger auf Empfehlung das Ladegerät iMAX B6AC+ gekauft um damit LiPo-Akkus (150mAh und 500mAh) für die Modelle Blade MQX und MSR X zu laden.
Leider wurden zu dem Lader keine Adapterkabel für die speziellen Anschlüsse der einzelnen Akkus geliefert.
Könnt ihr mir weiterhelfen und mitteilen, was ich benötige und wo ich die Teile bekomme.
4-fach Ladekabel für SR120/mqx x Akkus gleichzeitiges Laden von 1-4 Akkus Einstellung am Lader 1 Zelle, da parallel-Ladung besteht aus 4 JST(rot)-Buchsen u
preiswerteste Alternative : 2 x 4mm Goldstecker kaufen, 2 Buchsen JST, 2 Buchsen Molex + 1min Löten = Ladekabel für alle Deine Akkus ;-) . Sollte der Fachhändler bei Dir um die Ecke zu liegen haben und Du bist weit unter 10,00 EUR und hast Spass am Bauen.
Danke für eure Hilfe, die Teile sind da und alles passt. Da ich in Sachen Elektronik Laie bin, könnte ich noch mal Hilfe gebrauchen.
Bisher habe ich die 150mAh und 500mAh LiPo-Akkus mit dem mitgelieferten Lader des mQX geladen. Dabei sollen 0,7Ah in den 500mAH Akku geladen werden. Den 150mAh habe ich dann mit 0,2Ah geladen, ohne das die Akkus warm wurden. Ist das generell so, dass die Lademenge immer über der Nennkapazität liegen soll?
Wie muss ich das berechnen, wenn am B6Ac+ mehrere Akkus gleichzeitig geladen werden?
In der Bedienungsanleitung des Laders steht, dass über eine Auto-Funktion der Lade-/ Entladestrom immer auf die optimalen Werte eingestellt wird. Muss ich mir denn trotzdem noch viele Gedanken um die Einstellungen machen?
Ein vergleichendes Bildnis: Deine "Ah-Werte" geben an mit wieviel Druck das Wasser aus dem Hahn kommt, die "mAH-Werte" besagen wieviel Wasser in den Eimer passt !
Das hängt davon ab ob Du seriell oder parallel laden willst! Bei dem von mir verlinkten kabel stehts dabei: "Einstellung am Lader 1 Zelle, da parallel-Ladung", d.h. 4 Akkus (4x 500 mAh) parallel mit 1C laden, dafür stellst Du am Lader 1S 2A.
Du stellst am Lader ( bei paralleler Ladung, die Ladekabel sind dafür ausgelegt ) nur eine Zelle ein also 1S 4,2V aber dann 4x150mAh sind 600mAh also am Lader dann 0,6A einstellen.
Edit: Balu war schneller
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Pietbaer; 26.01.2014, 18:39.
Compass Atom 500 " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
