1s Lipos testen - Taugen sie noch was?
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    Leider habe ich zu dem Thema nichts passendes gefunden, sollte es doch etwas geben, so postet bitte den Link zum entsprechenden Beitrag.
    Zu meinem Problem: Ich würde gerne die 1s 300mah Akkus meines mcpx testen, wie fit die noch sind, da sie mittlerweile ca. 1 Jahr alt sind und an die 80-100 Zyklen drauf haben dürften. Dazu wurden sie über eine Zeit lang voll/ leer gelagert (als Anfänger weiß man sowas ja noch nicht).
    In letzter Zeit habe ich gemerkt, dass es immer wieder zu Drehzahleinbrüchen kommt, weiß jedoch nicht, ob es einfach am zu schwachen Motor, der mit meinen 3D Versuchen überfordert ist, liegt oder doch am Lipo. Natürlich könnte man jetzt einfach sagen "dann kauf halt neue Lipos und teste", aber wegen 2 Lipos bestelle ich nicht und der nächste Modellbauladen ist von mir aus leider schlecht zu erreichen.
    Wie kann ich also testen, wie fit die Akkus sind? Bei größeren Akkus ist das ja mit Datenlogger während dem Flug kein Problem, aber bei 1s Lipos für den mcpx wiegt der Datenlogger schon fast so viel wie der ganze Heli.
    Danke für eure Antworten
    The Pitcher
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: 1s Lipos testen - Taugen sie noch was?
    Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich selbst mache das mit dem Ri-Test, den der Junsi iCharger eingebaut hat. Falls Dein Ladegerät also einen solchen Test anbietet, würde ich den dafür nehmen...
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Den RI - Test kann man auch mit einer Birne machen,
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Die meisten Birnen sind aber für 12V ausgelegt. Das wird mit einem 1S etwas schwierig.
        Du kannst probieren dir eine Birne für 12V mit wenig W zu holen (am besten 10W)
        Dann kannst du 3 Akkus in Reihe schalten, und damit die Glühbirne versorgen. Mit einem Multimeter überprüfst du dann die Spannungen der Akkus.
        Ich würde aber fast sagen, dass es an den Akkus liegt: Bei 100 Zyklen bauen die meisten schon gut ab, besonders wenn man sie schlecht gelagert hat.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Zwischenfrage, es geht um 1s 300mah Akkus.
          Was kosten denn die Dinger neu?
          Gruß Klaus
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
            9,90 Nano Tech bei Amazon mit 45C!
            9,00 Pulse bei WOH mit 30C
            G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Dann kauf dir die. Dann hast du wieder eine Weile Ruhe.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich nehm solche Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
                Und crimp mir den richtigen Stecker drauf.
                Gibts auch ein wenig günstiger mit 35C. Fliegen, wenns nimmer funktionieren wegschmeißen.
                Nimm dir 5.
                Zuletzt geändert von mukenukem; 18.01.2014, 00:03.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Kürzere Wartezeit -->>
                  DUALSKY ES LIPO 300MAH/3,7V 25CDUALSKY / XPOWER
                  SE 300MAH/3,7V 30C BLADE MCP XWELLPOWER
                  Grüsse Robert
                  • The Pitcher
                    • 16.07.2013
                    • 601
                    • Maxi
                    Modellbau ist für mich nicht immer gleich mit Geld ausgeben verbunden, sondern um etwas zu lernen. Natürlich sind diese paar Euro es nicht wert aufwändige Messgeräte zu kaufen oder ähnliches, aber wenn man es mit einfachen Methoden testen kann, ist das ja gut.
                    Mein Ladegerät hat leider keinen Ri-Test, also bleibt nur noch die Möglichkeit mit der Glühbirne.
                    Danke an die anderen für die Links zu den Akkus. Hat denn jemand Erfahrungen mit den Wellpower oder den Dual Sky? Beide gleich gut?
                    Da Lindinger niedrige Versandkosten hat, werde ich mir wohl da ein paar bestellen.
                    • headbeanger
                      headbeanger
                      Hallöchen wenn es passt bestelle ich immer meine Akkus bei Lipoworld.de der schickt dir auch einen raus ohne Versandkosten.
                      Der kostet auch nur 3,89€
                      Lipo World - Hier kauft Man(n) Akkus: Lipo Akkus - Lipo Akkus 1s
                      Schaue es dir einfach mal an.
                      LG Morgan
                      • The Pitcher
                        • 16.07.2013
                        • 601
                        • Maxi
                        Habe mir gerade 6x Wellpower 1s 300mah bestellt. Mal schauen was die so taugen.
                        Danke an alle für die Antworten, meine Lipos sind definitiv durch.
