4mm Stecker + Ladekabel für Lader
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    bin auf der Suche nach vernünftigen Ladekabeln die am Ende einen 4mm Stecker haben (für den Anschluß am Lader) und an der andere Seite "offen" sind.
    Dabei sollten die Kabel auch einen vernünftigen Querschnitt von 10AWG oder 8AWG haben damit man vernünftig laden kann.
    Alternativ dazu vernünftige 4mm Goldies welche auch problemlos den o.g. Wuerschnitt aufnehmen beim löten.
    Danke für Tips!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: 4mm Stecker + Ladekabel für Lader
    Die sind ganz nett: Polymax 4mm Gold Connectors (10pairs/set) (sind zwar m/f, aber um das Geld bekommst du ansonsten sowieso nur 1 Pärchen beim "Fachhändler" )
    Sollten einen besseren ßbergangswiderstand als Büschelstecker haben.
    Aber ich kenn keine 4mm Stecker, wo du 10er oder 8er Kabel reinbringst. Mit wieviel Strom magst du laden ? Du könntest das Ende vom Kabel ein wenig ausdünnen.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      10AWG bekommt man locker in 4mm Goldies rein, hab das schon gemacht.
      Banshee 850
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Ich habe mir selbst Kabel gelötet
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          DITO!
          ...genauso macht man das....selber...
          • Chapi
            • 17.09.2005
            • 288
            • Schalkstetten
            Sowas?
            Raptor 50V2 GT-5
            Mini Titan
            FC28
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Gelöscht wegen Blödsinn
              Zuletzt geändert von CaptainBalu; 17.01.2014, 23:41.
              • Sisko
                Sisko
                Je awg desto weniger mm^2.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Wo er Recht hat !
                  Bin wohl übermüdet... ich geh ins Bett - gute Nacht .
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Zu dicke Kabel verzinnst du einfach, und feilst sie vor dem Verlöten mit dem STecker an der Kabelspitze etwas konisch. Bei verlöten mit dem Stecker, füllt das Zinn den veringerten Kabelquerschnitt wieder auf.
                    Mehr als 40A wirst du dein Ladekabel ja wohl nicht belasten wollen. Bei 40A Dauer reicht auch ein 4mmFederkontaktstecker noch geradeso aus. Für mehr Strom währe dann ein 4mmSchlitzkontaktstecker sinnvoll. Die sind aber deutlich empfindlicher in der Handhabung, da sich die langen Schlitzkontakte schnell mal verbiegen. Das ist auch der Grund, warum ich an dn Ladekabeln immer nur Federkontaktstecker verwende.
