Welche Akkus für 500er Klasse?
  • Rafi
    Rafi
    hallo
    Bin gerade beim aufbau eines Blade 500X jetzt wollt ich fragen welche akkus soll ich da verwenden oder kann ich auch denn 3800mAh einbauen
    Hacker () (20 C) LiPo Akku 22.2 V 3800 mAh Stecksystem EC3 XH im Conrad Online Shop | 239524
    Hacker (23000631) (20 C) LiPo Akku 22.2 V 3000 mAh Stecksystem EC3 XH im Conrad Online Shop | 713206
    Bring ich denn ersten mit 3800mAh auch rein
    Danke
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Welche Akkus für 500er Klasse?
    Ich hab in meinem HK500 6S 2650mah. Mit denen passt der Schwerpunkt perfekt. 3000er würden auch noch gehen.
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass du den Schwerpunkt mit den 3800ern halbwegs hinbekommst.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Wenn du den Heli grade aufbaust, kannst du ja messen!
      Die Maße der Akkus stehen ja dabei!
      Grüsse Robert
      • Rafi
        Rafi
        Rein geht er schon is ja nicht viel größer 3800mAh 136/49/43 595g der 3000mAh 138/38/43 473g aber er hat auch 130g mehr das macht mir etwas sorgen beim fliegen zwegs schwerpunkt und so
        • AustrianBerserk
          AustrianBerserk
          2650er fliege ich im Protos 500. Beim HK500 und Rex 500 warens 3000er.
          • Rafi
            Rafi
            Aber es müsste funktionieren oder mit denn 3800mAh
            • AustrianBerserk
              AustrianBerserk
              ich denke es kommt auf den angestrebten flugstil an. für rundflug werden die 3800er wohl passen und evtl auch die eine oder andere minute längere flugzeit drinnen sein. für 3d würd ich dir zu einem akku mit weniger kapazität raten und dann aber auch die 20C in frage stellen, eher 30 oder 40C akkus nehmen
              • Rafi
                Rafi
                Bin eher auf 3D aber leichtes 3D nicht zu extrem
                Ja da wirst du recht haben mit der flugzeit
                wieviel Länger fliegt man mit 800mAh mehr
                Ca halt
                Danke
                • AustrianBerserk
                  AustrianBerserk
                  wegen dem besseren schwerpunkt würde ich zu maximal 3000er akkus greifen. und wie gesagt, höhere C-Rate für 3D.
                  was die flugzeitverlängerung mit dem größeren akku betrifft ist es für mich schwer zu sagen, vielleicht 1 minute, so als grober richtwert...
                  • Rafi
                    Rafi
                    Hab die 3000mAh akkus gekauft
                    Danke freunde für die infos
