Suche Alternative zu meinem 1S Lipo
  • headbeanger
    headbeanger
    Hallo.
    Habe eine Black Melly, und fliege im moment diesen Akku, leider habe ich damit nur eine Flugzeit 5-6 Minuten abhängig davon ob ich mit oder ohne Licht fliege.
    Würde gerne eine Flugzeit von 7-8 Minuten erreichen.
    Turnigy NanoTech Lipo Akku
    Technische Daten sind:
    Zellen : 1S
    Spannung : 3,7V
    max. Entladestrom : 50C
    dauerhaft : 25C
    max. Laderate: 5C
    Kapazität : 950mAh
    Stecker : BEC und 2Pin Molex Walkera
    Maße : 68 x 25 x 7 mm
    Gewicht : 24g
    Habe mir jetzt mal zum testen folgenden Akku bestellt:
    -Spannung: 3,7 V
    -Kapazität: 1200 mAh
    -chem. Zusammensetzung: Lithium
    - Maße: 62 x 30 x 8 mm
    -Entladungsrate: 25C
    Leider keine Angaben zum Hersteller.
    Habt Ihr noch einen Tipp für einen Lipo mit mehr Kapazität?
    Oder muß ich mir Nano Tech Lipo Akku 7,4V
    Technische Daten:
    Zellen: 2S1P
    Spannung: 7,4V
    max. Entladestrom: 50C
    dauerhaft: 25C
    max. Laderate: 5C
    Kapazität: 1500mAh
    Stecker: XT60
    Balanceranschluss: JST-XH
    Maße: 87 x 34 x 14 mm
    Gewicht: 85g
    zu zwei mal einem 1S Lipo mit BEC Steckern umlöten?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Suche Alternative zu meinem 1S Lipo
    Du kannst nicht einfach ein Modell, welches für 1S vorgesehen ist mit 2S betreiben. Da wirds kurz rauchen und das wars dann. Du musst bei der vorgeschriebenen Spannung bleiben. Lediglich die Kapazität kannst du erhöhen. Das macht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad sind. Denn stärkere Akkus sind auch schwerer. Dadurch wird ein Teil der eigentlichen Mehrleistung wieder aufgefressen. Das heißt, die Flugzeit wird sich, wenn überhaupt, dann nur gerinfügig erhöhen. Zusätzlich belastest du aber deinen Motor erheblich mehr, was der sicherlich nicht gerade gut finden wird.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • headbeanger
      headbeanger
      Deswegen wollte ich den 2s Lipo komplett aus einander bauen und aus ihm 2 mal 1s lipos draus machen und auch andere stecker anlöten damit hätte ich dann zwei mal 1S a 3,7V und 1500mah.
      Das Gewicht von ursprünglichen 85g für den 2s würde sich dann fast halbieren und ich denke dass es dann etwa bei 45g pro lipo dann liegen würde im gegensatz zu den originalen von 24g
      Würde mir aber gerne die Arbeit ersparen daher wollte ich gerne wissen ob jemand von euch einen 1S Lipo mit mehr als 1200mAh kennt.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Naja, aber 24 Gramm zu 45 Gramm ist schon extrem viel. Das ist fast das doppelte. Kann mir nicht vorstellen, das das gut funktioniert. Das Flugverhalten dürfte sich drastisch verschlechtern. Und die Flugzeit ist bestimmt geringer, als mit dem kleineren Akku. Probier doch erst mal den 1200mAh-Lipo aus. Das sind immerhin schon mal 250mAh mehr, als dein Orginalakku. Damit bekommst du bestimmt schon 1,5-2 Minuten mehr an Flugzeit. Wie schwer ist der denn, im Vergleich zum Orginalen? Bestimmt doch auch schon über 30 Gramm. Das wäre für mich das Maximale, was ich meinem Modell zumuten würde.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • headbeanger
          headbeanger
          Wieviel der neue wiegt weiß ich leider noch nicht stand keine Gewichtsangabe dran.
          Aber für 9,7€ kann man nicht viel verkehrt machen.
          Falls er zuschwer für meinen ist bekommt mein Schwager den Akku.
          Der fliegt einen 1S in 1100 mAh, da wird das schon passen.
          Hoffe dass der Morgen spätstens ßbermorgen kommt denn dann haben wir wieder Indoor-Fliegen. Würde ihn dann da testen.
          Habe mir auch schon ein kleines Zusatzgewicht gebastelt so dass ich auf ein virtuelles Akkugewicht von 85g heißt das von dem 2s Akku mit 1500mAh kommen würde. Aber wie gesagte der würde zuerst zum 1s umgelötet und dann weniger gewicht haben.
          Denke ja auch dass das zu schwer ist aber wollte einfach nur mal alle Möglichkeiten ausprobieren.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Morgen ist Feiertag.
            Gruß Klaus
            • headbeanger
              headbeanger
              Nur so als Tipp nicht bei uns in NRW
              • headbeanger
                headbeanger
                Schon mal ein kleiner Zwischenbericht.
                Der 1200 mAh Akku wiegt 28g der Originale mit 950 mAh 24g.
                Konnte ihn leider noch nicht testen werde das aber am Dienstag nachholen und dann genauer Bericht erstatten wie das Flugverhalten ist.
                Gruß Morgan
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Das dürfte noch im akzeptablen Bereich liegen. Mehr würde ich aber nicht machen. Wie schwer ist denn das gesamte Modell ohne Akku. Dann wüßtest du ja, um wieviel Prozent sich das Abfluggewicht erhöht.
                  Ein Beispiel von mir: Mein Super CP wiegt mit Orginal 240mAh Lipo 46 Gramm. Ich habe mir stärkere 350mAh Akkus geholt. Damit ist der Heli nur um 1 Gramm schwerer. Und ich kann das bereits am Stromverbrauch merken. Der Heli fliegt natürlich trotzdem länger, da ich rund 100mA mehr verbraten kann. Aber der Leistungsbedarf des Helis ist bereits bei diesem geringen Mehrgewicht messbar höher. Und das sind gerade mal gute 2% mehr.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • headbeanger
                    headbeanger
                    SO habe meinen gerade mal gewogen.
                    Meiner wiegt Brutto 202g mit Akku minus 24g Akku sind Netto 178g ohne Akku.
                    Das sind 2,25% mehr Gewicht.
                    Denke dass das maximum bei 35g liegen sollte, was aber weiterer Tests bedarf.
                    Morgan
