weil ich gehört habe das es da Probleme geben soll!
Junsi 4010 Duo an Stromerzeuger /Generator
AW: Junsi 4010 Duo an Stromerzeuger /Generator
Ich betreibe es an einem 1000W Kipor Inverter im Rahmen dessen was der hergibt. Vorher habe ich ein Robbe Twin daran betrieben, beide Lader haben bisher keine Probleme gemacht außer das man am Generator beim Twin nicht die automatische Leistungsanpassung nutzen kann da das ständig seine Stromaufnahme ändert. Der Junsi läuft aber ohne Probleme, von welchen hast du gehört?
Gruß Klaus
Nö also bisher ist das super gelaufen, habe bestimmt 20 Ladungen an 5 oder 6 Flugtagen durch aber es ist ja das Netzteil das die Spannung leifert nicht ganz unerheblich. Ich lade mit zwei Servernetzteilen von Dell und demzufolge mit 24V, das kipor schafft die 1000Watt tatsächlich aber ich lass etwas Luft. Das Netzteil hält das nun fast zwei Jahre ohne Problem durch, beide Lader machen kein Problem. Das 2000er Kipor macht aber sicher Sinn!
Mein 4010er betreibe ich seit über 5 Monaten parallel zu einer Hyperion Duo III an einem Honda 2000i. Das Ganze mit Dell Server Netzteilen. Bin nahezu täglich auf dem Platz und hatte bisher keine Probleme. Auch nicht unter voller Belastung meines GeneratorsDiabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
An normalen Generatoren sollte man generell keine elektronischen Geräte betreiben, weil diese in der Spannung sehr stark schwanken und keinen sauberen Sinus produzieren.Zitat von bronti Beitrag anzeigenwer hat das junsi 4010duo in betrieb an einem Generator?
Für elektronische Verbraucher wie Schaltnetzteile, Computer usw. sollte man unbedingt einen Inverter-Generator verwenden. Dann gibts im allgemeinen keine Probleme.
Eine gewisse Leistungsreserve ist aber auch hier zu empfehlen. Vorallem dann, wenn das Netzteil z.B. keine PFC(Blindleistungs-Kompensation) hat.
Zitat von NFLY Beitrag anzeigenAn normalen Generatoren sollte man generell keine elektronischen Geräte betreiben, weil diese in der Spannung sehr stark schwanken und keinen sauberen Sinus produzieren.
Richtig - daher sind auch die 0815 Generatoren aus dem Baumarkt für 80-90€ völlig falsch für unseren EinsatzzweckGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
