7,2 Volt NiMh Akku Spannung wenn voll geladen?
  • Es Fliegt
    Es Fliegt
    Servus miteinander,
    ich hoffe mir kann jemand sagen wieviel Volt ein vollgeladener 7,2V nimh akku hat.
    Grüssle,
    ***Marcel***
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: 7,2 Volt NiMh Akku Spannung wenn voll geladen?
    Zitat von Es Fliegt Beitrag anzeigen
    Servus miteinander,
    Grüssle,
    ***Marcel***
    Falsche Formulierung der Frage.
    Wieviele Zellen hat der Akku?
    Gruß Klaus
    • Es Fliegt
      Es Fliegt
      Danke schonmal. Wenn ich das richtig sehe nur 2 zellen.
      Grüssle,
      ***Marcel***
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 529
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        Grüssle,
        ***Marcel***
        Vermutlich sind es 6 Zellen.
        Angegeben sind diese Zellen meist mit 1,2 Volt.
        Wenn ich meine 6s Packs geladen hab sind meist 8,4V oder etwas weniger vorhanden.
        Je nach Zelle, Herstellter etc. leicht unterschiedlich würde ich also 1,4V pro Zelle schätzen, die im Gebrauch aber schnell auf 1,2V fallen.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Nennspannung einer NiMh Zelle sind 1,2 Volt.
          Zelle voll Spannung sind 1,4 Volt.
          Kann nicht sein, denn mit 2 Zellen kommst Du nicht auf 7,2 Volt.
          Gruß Klaus
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            Ich bin jetzt schon bei 8.67v:confused:
            Grüssle,
            ***Marcel***
            • Es Fliegt
              Es Fliegt
              Sind 6 zellen hab jetzt extra den schrumpfschauch abgemacht.
              Grüssle,
              ***Marcel***
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Na dann rechne 6 mal 1,4 Volt und Du hast die Akku Vollspannung.
                Gruß Klaus
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  Das is ja mein problem normal 8.4v mein lader zeigt jetzt 8.72v an mittlerweile
                  Grüssle,
                  ***Marcel***
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Grüssle,
                    ***Marcel***
                    Mit wieviel mA lädst Du, wie lange schon und ist der Akku warm oder heiß?
                    Gruß Klaus
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      ... wenn Du sie schnell lädst, können sie je nach
                      Alter und Typ auch deutlich über 9 V kommen.
                      Gruss Bernd
                      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                      • Es Fliegt
                        Es Fliegt
                        0.5a seit 90min 1100mah fasst der akku 713 wurden bis jetzt reingepumpt. Warm is der akku noch nicht.
                        Grüssle,
                        ***Marcel***
                        • beko
                          • 20.08.2013
                          • 336
                          • Bernd
                          • bei Hannover
                          ... wie alt, welcher Typ ??
                          Wenn er leer war, dauerts noch 'ne gute halbe Stunde.
                          Gruss Bernd
                          Zuletzt geändert von beko; 03.01.2014, 16:19.
                          • Es Fliegt
                            Es Fliegt
                            Akku erstladung nimh
                            Grüssle,
                            ***Marcel***
                            • beko
                              • 20.08.2013
                              • 336
                              • Bernd
                              • bei Hannover
                              Marcel,
                              ich würde den beim ersten Mal mit ca. 110 mA 14 Std. laden.
                              Jetzt stoppen und noch 3-4 Std. mit ~110 mA ist mein Vorschlag.
                              Dann entladen und erst danach Schnellladen,
                              da bist Du auf der sicheren Seite .
                              Gruss Bernd
