Wo 14s Stangen kaufen?
  • frostini
    frostini
    AW: Wo 14s Stangen kaufen?
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    An den Balancersteckern die einzelnen Spannungen.
    Die sind ansteigend je nach Zellen.
    Der Balancerstecker mit den niedrigsten Spannungen ist der Master.
    Ok,
    Und wie mess ich da? DC und + messspitze einfach in einen Balancer Stecker und wo - Messspitze?
    Sorry für die fragerei aber ich hab respekt seid ich mal meinen 6s Kurzgeschlossen hab :--)
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Bei nicht klarer Zurordnung Lipo Pack zu Balancer Anschluss, wenn hier im betrachteten Fall 4 Lipo Kabel und zwei Balancer Stecker/Kabel vorliegen:
      Multimeter auf Ohm oder Durchgangspieper stellen und herausfinden, welcher Minusanschluss vom Lipopack zu welchem Balancer-Stecker gehört.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Sind die Balancer vom Hyperion nicht von dem restlichem Lader getrennt? Eigentlich sollte es dann nämlich nicht zischen.
        Oder sind die beiden 7S Balancer untereinander nicht getrennt?
        Zitat von frostini Beitrag anzeigen
        Blicks nicht hohe Spannung niedrige Spannung...?
        Hab bis jetzt max 6s geladen.
        Also du hast einen 12S Akku. Das sind also 12 Zellen in Reihe.
        Du hast 2 Balancerstecker, für je 6 Zellen. Der eine Balancerstecker ist für die Zellen 1-6. Der andere Balancerstecker für die Zellen 7-12.
        "hohe und tiefe Spannung" ist da schon etwas praktisch gedacht: Du sollst das Multimeter nehmen und die Spannung von Minus des Akkus zu den Minus der Balancerstecker messen.
        Bei einem der Balancerstecker wird die Spannung 0V betragen, bei dem anderem Balancerstecker wird die gemessene Spannung viel höher liegen (kommt darauf an wie viele Zellen und wie voll die sind)
        Der Balancerstecker mit den 0V ist für Zelle 1-6, der mit der höheren Voltzahl ist für die Zellen 7-12.
        Nehmen wir mal an der Balancer sei nicht vom restlichem Lader getrennt: Wenn du jetzt den Akku ansteckst und den Balancerstecker für die Zellen 7-12 in den Port für die Zellen 1-7 einsteckst, würden die ersten 6 Zellen kurz geschlossen werden. (Minus vom Akku -> Minus am Lader -> Minus am Balancerport -> Minus von Balancerstecker 2 -> Minus von Zelle 7 bzw Plus von Zelle 6). In diesem Fall löst sich das Balancerkabel in wenigen Millisekunden in Rauch auf.
        Das ganze passiert z.B häufiger wenn man Akkus falsch über serielle Ladekabel verbindet. (Da die seriellen Ladekabel untereinander nicht getrennt sind!)
        Edit: Als Beispiel für das Hyperion 1420i
        Seite 13 beschreibt es: http://shop.lindinger.at/pdf/88225.pdf
        Die Balancer sind getrennt, arbeiten aber mit einer Referenzspannung. D.h.: Wenn du die Akkus falsch anschließt, macht es kein Zisch. Dafür würden aber 2 oder mehr Zellen nicht richtig erkannt werden
        Zuletzt geändert von LudwigX; 31.12.2013, 22:14.
        • frostini
          frostini
          Danke alles klar ! Schwere Geburt :-)
          • henry_52
            • 06.07.2010
            • 228
            • Heinz
            • BW
            Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
            Dann "zischt" es manchmal wie zu Sylvester!
            Klaus
            In zwei Stunden habt ihr Sylvester verpasst
            GruÃ? Heinz
            Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
            EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              Klaus
              geile möglichkeit das multi zu himmeln
              Toni
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                Ja, das war früher mal so!
                Die Technik hat sich aber doch schon etwas weiterentwickelt.
                Klaus
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  Klaus
                  Hi Klaus,
                  dann Probier das Bitte mal so mit deinen Einstellungen wie du es geschildert hast aus, aber aufpassen könnte warm werden.
                  An den Messprinzipien hat sich nämlich zu früher nicht wirklich viel geändert.
                  Widerstandsmessungen macht man bei Spannungslosen Bauteilen, genauso das mit dem Durchgangspiepser. Bei der Widerstandsmessung hast du nämlich einen sehr geringen Widerstandswert in deinem Multimeter oder Ohmmeter und wenn du jetzt den falschen Balancer erwischt, machst einen schönen Kurzschluss.
                  Für sowas nimmt man ein Voltmeter oder stellt beim Multimeter Volt DC ein. Da kann man dann Messen ohne das irgendwas passiert.
                  MfG
                  Kafka
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Aua, da treibt es mir als Elektrotechniker aber heftig den Schweiß auf die Stirn!
                    Hoffentlich stellt niemand Regressansprüche an Dich, weil er sein Multimeter wegen deiner fragwürdigen Messmethode geschrottet hat.
                    NIEMALS Spannungen mit dem Ohmmeter prüfen bitte!
                    Das funktioniert nur, wenn man rein zufällig die beiden richtigen Minus-Pole erwischt, weil da keine Spannung dazwischen liegt. Ansonsten ist wahrscheinlich ein neues Multimeter fällig.
                    Was hat das oben abgebildete Voltmeter mit technischer Weiterentwicklung zu tun? Können digitale Multimeter auf einmal mit dem Durchgangspiepser Spannung messen? Wow.
                    Das Messprinzip von Strom, Spannung und Widerstand ist von der Ausführung des Messinstruments erstmal unabhängig.
                    Spannungen werden bitteschön weiterhin mit dem Voltmeter gemessen. Bei eletrotechnischem Halbwissen am besten mal die Finger von der Tastatur lassen - besonders wenn es um Lipos geht.
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von stern-fan; 02.01.2014, 10:51.
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      ...back to topic...
                      --> ich bin immer noch auf der suche nach günstigen 14S Packs mit 4200mAh bis 4600mAh Kapazität als reine 14S Stange <--
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        Zb bei Günstige Lipo Akkus kaufen | Blackhorselipo Online Shop gibts fertig konfektionierte 14s stangen mit 45C mit 3700, 4400 sowie 5000mAh.
                        Ob die preise von dir als "günstig" betrachtet werden kann ich natürlich nicht einschätzen ;-)
                        Vg
                        Tom
                        [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          Hi Tom,
                          die kennt er schon, steht im Eingangspost.
                          14S Stangen zu finden ist aber wirklich sehr schwer. Kenn bis jetzt auch nur My Lipo und Blackhorse Lipo die 14S Stangen haben.
                          Und mit den neuen Versandregeln mit der 100 Wh Begrenzung wird es auch sicher nicht besser das die Händler motiviert sind 14S Stangen anzubieten.
                          MfG
                          Kafka
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            Oh - sorry. Hab ich übersehn
                            Wg versand:
                            Zumindest mylipo versendet auch nach AT - zu "vertretbaren" preisen.
                            Vg
                            Tom
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                              ...back to topic...
                              lipos 7s 4000-5000mah - RC-Heli Community
                              günstig ist so ne Sache ,billig sind zippy aber bringt ja auch nix wenn bei 100
                              A die zelle auf 3 Volt einbricht!
                              ich habe auch ne weile gesucht nach 14s und habe geschaut nach Leistung und vor allem zyklenfestigkeit, da kam ich auf die mylipos !
                              forenuser mit 130 Zyklen usw ..
                              • helicopterxxl
                                • 02.06.2007
                                • 997
                                • da wo ich gerade bin...(--&gt; Nähe LFSB)
                                Ja, ihr habt Recht.
                                Muss mich für meine Beschreibung und mein Halbwissen entschuldigen
                                Vor einiger Zeit ist mir wegen der nicht eindeutigen Zuordnung Zelle/Balancer-Anschluss ein Anschluss am Pulsar3-Adapter "abgeraucht".
                                Bei einem anderen Lipo mit gleicher Zuordnungsproblematik, hatte ich im ersten Schritt auch das Multi auf DC Volt eingestellt, die Minus Messspitze dann am Minus-Lipokabel angeschlossen, und mit der Plus-Messpitze an den Balancer-Steckern gesucht, um dann herauszufinden, ob der Balancer-Stecker zu dem Lipo-Paket gehört.
                                Im zweiten Schritt habe ich dann nochmal aus Sicherheitsgründen, auf Ohm bzw. Durchgangspieper gestellt.
                                Lieber das Multi himmeln als den Lipo bzw. die Balancer-Anschlüsse/Pulsar3-Adapter.
                                Klaus
