Ladekabel falsch zusammengelötet?
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    Hallo!
    Ich habe mir ein Ladekabel zum seriellen Laden von 3 nqx akkus gekauft.
    Aber ich bin der Meinung, dass es falsch zusammengelötet ist.
    Unten am Balancer-Stecker kreuzen sich die beiden inneren Kabel.
    Demnach müsste es dann beim Balancen doch das totale Chaos geben, oder habe ich da grade einen Knoten im Hirn?
    Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
  • mattzuer
    mattzuer
    AW: Ladekabel falsch zusammengelötet?
    Ja ich seh das genauso wie du. Vielleicht kannst du die 2 Kabel am Stecker umstecken? Mit einer spitzen Stecknadel sollte das funktionieren...
    • Cha.oZ
      Cha.oZ
      Zustimmung
      • reggydick
        • 04.09.2011
        • 357
        • Frederik
        Danke!
        Wie meinst du das mit der Stecknadel genau? Einfach von unten in die Kontakte reinstechen?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Nein, nicht IN die Kontakte.
          Schau mal auf das Foto von dir: Auf der Unterseite am Stecker hast du diese 4 kleinen Metallflächen. Auf diesen Flächen befinden sich kleine Bügel, welche das Kabel im Stecker halten.
          Solch einen Bügel musst du herunterdrücken und gleichzeitig das Kabel aus dem Stecker ziehen
          • reggydick
            • 04.09.2011
            • 357
            • Frederik
            OK, danke, ich war grade dabei zu schreiben was du geschrieben hast, ich habe mir den Stecker nochmal angeguckt und bin zum gleichen Ergebnis gekommen wie du.
            PS: Ich habe grade mein Kabel "repariert"
            Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
            Zuletzt geändert von reggydick; 29.12.2013, 21:23.
