Stecker/Buchse löten am geladenen Lipo 6S! Macht das Probleme?
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    Kurze Frage.
    Mein 4000mAh 6S Lipo benötigt einen neuen Stecker/Buchse.
    Muss der Lipo zwingend auf Lagerspannung (z.B. 3,83V) vor dem Löten gebracht werden oder kann unter Beachtung "kein Kurzschluss" auch am geladenen Lipo gelötet werden?
    Danke!
    blabla...Heli...blabla
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Stecker/Buchse löten am geladenen Lipo 6S! Macht das Probleme?
    so lange kein Kurzschluss produziert wird, ist das kein Problem.
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      Hallo.
      Geladen oder ungeladen dürfte im Kurzschlußfall über 250A oder 300A Kurzschlußstrom entscheiden - ich denke mal kein Unterschied (beim Schadensbild). Aufpassen, zweiten Stecker isolieren z.B. mit Iso-Schlauch, dann passiert auch nix.
      Erzgebirger.
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        Danke für die schnellen Antworten. Der andere Pol ist weit entfernt und am Lipo befestigt und isoliert.
        Sicher ist sicher!
        Danke!
        Zuletzt geändert von rubberduck80; 28.12.2013, 20:25.
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
          Der andere Pol ist weg entfernt und am Lipo befestigt und isoliert.
          So wirds gemacht!
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            Wenn du nur an den Steckern rumbräts, ist der Ladezustand relativ egal. Nur wenn du direkt an den Lötfahen der Lipozellen lötest, sollte man die Lipos vorher entladen(3.75V), da sich dabei die Zellen selbst stark aufgewärmt werden. Beim Löten am Akkustecker(langes Akkukabel) hält sich die Erwärmung der Zellen durch den Lötklben in Grenzen.
