ich habe hier ein Next II 14-280, welches seit letztem beim Ladevorgang immer wieder folgendes Verhalten zeigt:
Das Gerät lädt nur mit 1/10 des eingestellten Stromes (z. B. 400 mA statt 4 A). Nach knapp 1 Stunde erhöht es den Ladestrom dann von selbst auf den anfangs eingestellten Wert.
Wenn man den Ladevorgang abbricht, alles neu wieder einsteckt und auch das Ladegerät neu startet funktioniert es manchmal wieder richtig. Oft aber erst nach einigen Versuchen.
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte? Hardware defekt? Aktuelle Firmware 2.13 ist installiert.
Andreas
