8s Winston Versorgungsakku - Verkabelung für Einzelzellenüberwachung
    Hallo!
    Nächstes Jahr möcht ich mir einen 8s Versorgungsakku mit Winston - Zellen kaufen / bauen. Hab mich in dem einen Thread (1000wh Versorgungsakku) schon ein wenig eingelesen.
    Mein Plan sieht folgendermaßen aus (bin totaler Laie ):
    Ich kauf mir 8 Einzelzellen (die Initialladung mit Parallelverbinden lass ich jetzt mal aus), die werden dann mit Verbindungsstegen (6 Stück davon: http://faktor.de/batterie-zubehoer-v...steg-60ah.html) seriell verbunden. Auf jede Einzelzelle kommt ein Balancermodul (8 Stück davon: http://faktor.de/batterie-management...dul-cbm1x.html). Plus von der ersten Zelle und Minus von der achten Zelle führe ich mit nem Kabel aus dem Koffer / Box. Zusätzlich führe ich Plus und Minus von jeder Einzelzelle zu 8 Paar Buchsen (http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=35270), um jede Zelle auch einzeln bei Bedarf laden zu können.
    Soweit so gut. Aber wie schließe ich eine Einzelzellenüberwachung (http://www.mans-toy.de/MTTEC-Lipo-Wa...ay-dual-Summer) an. Wie muss ich da die Kabel anschließen? Und welche Kabelquerschnitte brauch ich für den Koffer? Betreiben möcht ich das Ganze dann an einem 308Duo.
    Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
    Danke für die Hilfe!
    Manni
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: 8s Winston Versorgungsakku - Verkabelung für Einzelzellenüberwachung
    AWG10 Kabel reichen hin. Balancermodule brauchst Du nicht. Zum Thema Balancer anlöten :
    R/C Calculations
    Banshee 850
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Du brauchst auf jeden Fall 7 Verbinder.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        Hi Dachlatte!
        Danke für die Seite. Das scheint ja "watscheneinfach" zu sein! Balancermodule brauch ich nicht, weil ich die Einzelzellen bei Bedarf einzeln nachladen kann?
          Danke Fingolf. Meine Vorstellungskraft is fürn A****!
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Bitte. Balancermodule brauchst Du nicht weil die nicht driften und, falls doch, weil Du sie einzeln nachladen kannst.
            Banshee 850
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Ansonsten kannst Du hier ja meine Verkabelung gut sehen:
              Die Balancer Kabel gehen auf einen 9pol Stecker (VGA). Daran kommt dann die Einzelzellenüberwachung oder der Balancer.
              Gruß Stephan
                Danke für das Bild. Ich könnte die Kabel aber auch theoretisch in einen normalen 8s - XH - Stecker führen und den dann direkt an die Einzelzellenüberwachung anschließen oder?
                Hab mir das gestern mal so durchgerechnet. Der Versorgungsakku wird so ungefähr 800 Euro kosten. Ich hab mir echt ein teures Hobby ausgesucht!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Ja.
                  Banshee 850
