Danke für Eure Hilfe !
Frage balancerstecker
Habe für meinen Walkera V120Do2s 5 Stück Turnigy 1s 750mAh-LiPos bestellt. Leider wurden trotz richtiger Bestellung die geliefert, die nur den Balanceranschluß zum Laden und nicht das zweite Kabel mit dem BEC-Stecker zum Anschluß an den Regler haben. Muß mir jetzt ein Adapterkabel zulegen bloß was ist das für ein Balancerstecker ? Oder gibt es da irgendwo ein Fix-Fertig-Adapterkabel ?
Danke für Eure Hilfe !OttoFranz
Align TRexe 500ProDFC, 550ProDfc, 550L DominatorStichworte: -
AW: Frage balancerstecker
Was willste bei einem Einzeller Balancen?Zitat von OttoFranz Beitrag anzeigenTurnigy 1s
Gruß Klaus
Leider nein ! Der weiße Stecker (offenbar doch kein Balancerstecker, eigentlich logisch) geht in das Ladegerät, er passt aber nicht an die BEC-Buchse beim Regler (die anderen LiPos aus der Erstlieferung habe beide Stecker dran). Muss jetzt ein Adapterkabel finden, mit dem ich nach dem Laden den LiPo mit dem Heli-Regler verbinden kann.
Kann der weisse Stecker ein Molex sein ?OttoFranz
Oder du lötest einfach ein BEC Kabel dran wenn du eines hast. ("Molex"? Stecker weg, BEC stecker dran).Zitat von OttoFranz Beitrag anzeigenMuss jetzt ein Adapterkabel finden, mit dem ich nach dem Laden den LiPo mit dem Heli-Regler verbinden kann.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Ich an deiner Stelle würde die Gelegenheit nutzen um die sehr schlechten Walkerastecker zu ersetzen. Ich habe kürzlich alle meine Lipos und auch den Stecker am Heli durch Goldkontaktstecker ersetzt. Erstens sind die viel einfacher zu handhaben, als die blöden weißen Walkerastecker. Und zweitens bekommst du mehr Leistung und auch eine verlängerte Flugzeit bei deinem Heli.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich sehe das auch so, wie Raimund. Nimm einfach 2mm-Goldies, aber keinesfalls einen zusätzlichen Adapter. Die 2mm Goldies sind nahezu kostenlos bei kostenlosem Versand aus China erhältlich. 10 Paare um 1 Euro oder so.
Schrumpfschlauch dazu nicht vergessen zu kaufen.
Den alten, weißen Walkera-Stecker aber aufheben, du kannst dir damit ein Ladekabel für das Original-Walkera-Ladegerät basteln, welches man ja als Notladegerät im Büro aufbewahren kann oder auf Reisen mitnehmen.
Für ca. 4 Euro bekommst du auch 10 Paar inclusive Schrumpfschlauch aus Deutschland. Dann musst du nicht solange warten.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie 2mm Goldies sind nahezu kostenlos bei kostenlosem Versand aus China erhältlich. 10 Paare um 1 Euro oder so.
Walkera Devo10
