EH Balancer auf XH umrüsten
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    ich habe über die SuFu und google leider nichts brauchbares gefunden und daher ein neues Thema eröffnet:
    Ich habe bisher ausschließlich das XH Balancersystem. Nun wollte ich ein Paar Xtrons für meinen Voodoo kaufen. Die haben allerdings EH Balancer.
    Nun war meine ßberlegung, den ersten Crimpkontakt heraus zu drücken und in die XH Buchse zu stecken und das nach und nach mit allen Kabeln einzeln.
    Ist das möglich?
    Sind denn die Crimpkontakte gleich?
    Auf Kurzschluss würde ich natürlich achten und immer wieder Isolierband um die beiden Balancer drum wickeln.
    Auf Adapter will ich auf jeden Fall verzichten, da ich eh schon viel zu viel Kabelkrams dafür habe...
    Abknipsen und umlöten möchte ich eigentlich auch sehr ungern machen.
    Die Alternative hierzu wäre, dass ich anfrage, für einen Aufpreis es vom Shop umrüsten zu lassen...
    AW: EH Balancer auf XH umrüsten
    Servus,
    die XH Kontakte sind anders aufgebaut als die EH!
    Also nur umstecken geht leider nicht.
    Also wenn du auf Adapterkabel verzichten willst, wirst um ne Crimpzange nicht drum rum kommen. Löten geht auch, aber da sollte man schon fit sein - ein bißchen zuviel und die Kontakte passen nicht mehr ins Gehäuse!
    • Bloech
      • 11.12.2006
      • 168
      • Heinrich
      Hallo Michi,
      bist Du Dir da wirklich sicher? Ich bilde mir ein, ich habe es schon mal genau so gemacht. Und die Kontakte haben bei in den anderen Stecker gepasst. Ich weiß natürlich nicht, ob es da unterschiedliche Fertigungsqualitäten gibt und wenn die Stecker ungenau gefertigt sind, passen auch die anderen Kontakte rein aber an Probleme kann ich mich nicht erinnern.
      Isolierband braucht man auch nicht, da man ja immer nur einen Kontakt rauszieht und gleich in den anderen Stecker rein macht.
      Grüße, Heinz
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Auf Adapter will ich auf jeden Fall verzichten, ...
        Du brauchst eigentlich keine Adapterplatine. Ein einfaches XH-zu-EH-Kabel
        reicht. Du nimmst die maximale "Breite", die Dein Lader kann. Wenn es
        z.B. 6s ist, nimmst Du ein Kabel für 6s. Auf der EH-Seite kannst Du auch
        kleinere Akkus (z.B. 3s) direkt anstecken. Du musst nur darauf achten,
        dass Du den auf der richtigen Seite einsteckst wegen der Polarität.
        Einfacher und günstiger geht es eigentlich nicht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • walter-tirol
          walter-tirol
          also mein Lader hat einen XH Anschluss und ich verwende auch einige Lipos mit EH Anschluss!
          Du brauchst nur die "Kanten" des EH Anschlusses mit einem Cutter-Messer etwas entgraten, oder auch mit Schleifpapier etwas "kleiner" schleifen, dann funkt dass super!
          Du musst dir dann lediglich immer merken ob der schwarze Draht (minus) beim Einstecken auf der linken oder rechten Seite ist!
          lg Walter
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Genau solche "Fummeldingerleien" will ich nicht!
            Keine Adapter und auch nicht drauf achten müssen, wie ich den Stecker einstecke, auch nicht irgendwas wegschnitzen! Einmal in der Eile an irgendwas nicht gedacht und schon geht mir der Lipo hopps! Bei Akkus von Micro-Helis ist das was anderes, als an nem 6S 5000er...
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              EH Balancer Umbau auf XH - YouTube
              So mach ich es
              Liebe Grü�e Stefan :)
              2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                So mach ich es
                Danke! Funktioniert gut, und bleibt auch verpolungssicher.
                Ich habs schnell mit nem 3S Lipo ausprobiert.
                1 mit 4 Tauschen und 2 mit 3 tauschen - sprich die Kabelbelegung muss einfach komplett umgedreht werden.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • Stefan16
                  • 02.07.2012
                  • 1079
                  Gerne, funktiernt bei mir top. So besteht keine Möglichkeit den Akku auf der Balancerplatine zu verpolen. Und mit etwas ßbung wechselt man die Kabel auch in 2min.
                  • walter-tirol
                    walter-tirol
                    Am Anfang ist´s mir auch passiert, dass ich den Balancer falsch einsteckte - bei einem ordentlichen Lader bekommst sofort eine Meldung ohne dass der Lipo Schaden nimmt!
                    War ja nur gut gemeint und ist wirklich kein "Fummeln"!
